Support im Infill?
Andyklb
Posted · Support im Infill?
Hallo miteinander!
Ich habe eine Frage..... ist es irgendwie möglich eine Stützstruktur im Infill zu erstellen??? Das wäre echt genial! Ich möchte ein Teil drucken ohne dieses weiter zu verändern... auch nicht die Dichte des Infills oder die Orientierung. Aber dadurch drucken Teile zwangsläufig in der Luft. Durch eine kleine Stützstrucktur innerhalb des Bauteiles (im Infill) wären so viele Probleme gelöst. Geht das irgendwie und was haltet ihr von dieser Idee? Anbei zwei kleine Fotos damit man an einem Beispiel erkennt was ich meine. Und ja man könnte es im CAD anders lösen...
Grüsse Andy20210201_174633.thumb.jpg.d679cc9574f46900e46fe3bc4ee9a312.jpg20210201_174653.thumb.jpg.b2258e12462857b7ce71cfc7fc917500.jpg
    Hallo,
    du könntest mit dem Menü links am Bildschirm einen Würfel erzeugen, diesen so skallieren/verschieben/drehen, dass er unter dem "Kreis" sitzt. Dann im Überlappungsbereich (und nur dort) lokal die Fülldichte erhöhen.
    Grüße, Gebbi
    Ja das ist eine Möglichkeit 👍. Eigentlich meinte ich eine generierte Stützstrucktur- eine Option quasi. Bei komplexeren Teilen wäre das bestimmt eine unheimliche Erleichterung....
