Problème de traces en forme de petits cercles
Fredo59
Posted · Problème de traces en forme de petits cercles
Bonjour a tous,
Je me tourne a nouveau vers vous car il m'arrive un soucis dans mes impression 3D.
En effet lorsque mon imprimante exécute une rétraction, elle a tendance a laisser de petits cercles.
Pourriez-vous me dire quel paramètre pourrait influencer ce problème ?
Une petite photo pour illustrer : (on voit bien les petits cercles autour des trous)
Merci !
    Bonjour Darkdvd,
    Merci pour ta réponse tu as confirmé ce que j'ai pu lire en cherchant de mon côté. J'ai un extrudeur à entrainement direct et ma rétractation était de 8mm. Alors qu'on ne doit pas dépasser 2mm avec ce type d'extrudeur. Je ferai des tests ce soir en rentrant du boulot.
    Bonne journée.
    Bon ben c'est pas flagrant, après la modification du paramètre de rétraction (1.8 au lieu de 8), j'ai encore des petits ronds.
    Je me demande si mon bed est pas un peu trop haut...
    Bonjour Fredo59, darkdvd,
    Je ne sais pas quelle imprimante tu as mais je n'ai jamais eu ce problème là. Si je ne me trompe pas, on voit que c'est une buse de 0.8 mm ? Quel type de filament est-ce ?
    De mémoire et par défaut, pour une Ultimaker, la distance de rétraction est de 6.50 mm.
    Personnellement, je pense que ton plateau n'est pas calibré droit sur la droite (selon la photo, je ne connais pas le sens exact de la pièce que tu as mis sur cura), ou la zone concernée est sujet à wrapping.
    C'est curieux que tu as ça là et pas ailleurs.
    Bonjour IronRedStar,
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Mon imprimante est une Artillery SideWinder X1 avec une buse 0.4 d'origine
    J'ai fait pas mal d'essais depuis et j'ai remarqué plusieurs choses :
    - Mon plateau était réglé trop haut (j'écrasais un peu trop mon filament)
    - Mes valeurs de rétraction étaient farfelues (adaptées pour une alimentation type bowden mais pas direct comme j'ai) : maintenant j'ai réglé 4mm en 40mm/s.
    - C'est une pièce que j'ai dessiné moi même sous fusion 360 et comme je débute, je n'ai certainement pas tenu compte des règles d'usinage.
    - J'ai aussi imprimé la pièce à partir d'un autre slicer (PrusaSlicer pour ne pas le citer) et des profils téléchargés sur le net. Je n'ai pas eu ces défauts (mais un autre ... 😁) Donc le problème ne provient pas de l'imprimante, cela me rassure.
    - J'ai lu qu'il fallait impérativement calibrer le "Flow" de l'extrudeur quand on reçois l'imprimante (ce que je n'ai pas encore fait !)
    - De ce que j'ai pu remarqué entre Cura et PrusaSlicer pendant l'impression, c'est qu'avec Prusa, au moment de la rétraction, l'axe Z se lève un peu (0.2mm) Est-ce que cela suffirai a corriger le problème ?
    - De ce que je sais, Prusa et Cura ne gère pas de la même manière les parois. Comme mes trous sont très très proches de la paroi, cela perturbe peut-être le slicer et crée ce défaut ?
    A la vue de toutes ces remarques, je me rend compte que j'apprends doucement et que je dois surtout tenir compte des qualités et des défaut du slicer que j'utilise au moment de la conception de la pièce et au moment du réglage des paramètres.
    Mon plateau présente également une légère déformation (cuvette vers le centre) C'est une ultra base mais le vendeur m'a dit qu'aucun plateau n'était parfaitement plan. Donc je fait avec...
    Pour le PLA que j'utilise, c'est du Geeetech de base noir ou bleu mais sans fioriture.
    Donc au final j'ai pu m'en sortir et j'ai appris pas mal de chose mais globalement je n'ai pas une réponse franche et définitive sur ce type de défaut que je n'ai vu nulle part ailleurs sur le net.
    Encore merci.
    à bientôt 👍
    Bonjour Fredo59,
    Difficile de te renseigner quand il s'agit d'une imprimante non-ultimaker...
    Quote
    Attention de ne pas confondre la distance et la vitesse de rétraction, normalement, il doit y avoir les deux.
    Quote
    Je doute que le dessins soit en cause, ça, c'est quand tu prévois des systèmes d'attache (tenon-mortaise).
    Quote
    Ça, c'est propre à ton imprimante.
    Quote
    Pas sûr: sur tes photos, on voit très bien que la buse touche et "moule" ta pièce, preuve qu'elle est trop proche.
    Ce que tu explique là, c'est l'inverse du plateau d'Ultimaker: À chaque fois que la tête doit se déplacer, le plateau descend un peu afin d'éviter de buter sur des zones de support (pour ne pas les arracher du plateau) ou d'autres souci techniques qui peuvent être propre à ta machine.
    Si ta machine à coûté style 400-600 €, je peux te dire qu'il te faudra un peu plus de temps pour la maitriser mais je n'en sais pas plus.
    Bonsoir IronRedStar,
    Merci pour ton analyse.
    J'en ai appris beaucoup ces derniers jours, étant débutant, ce forum est enrichissant.
    à Bientôt ++
    Avec plaisir, À bientôt.
