UM2 Slide Block
Falko
Posted · UM2 Slide Block
Hallo,
hat jemand eine Ahnung wo ich die Slide Blöcke für den UM2 her bekomme und nicht nach China aussieht.? Bei igo3D hab ich zwar die für den UM3 gefunden, welche wohl die gleichen sind, aber die lassen sich nicht kaufen bzw klicken. Ich werde immer auf die Startseite geschickt wenn ich sie aufrufen will. Andernfalls wäre ich auch für einen Link zu einem guten Download Teil dankbar. Was ich bei thingiverse gesehen habe war irgendwie nicht überzeugend, oder ich hab nicht nach dem richtigen Wort gesucht.
Danke schon mal
    Ich würde trotzdem telefonisch anfragen und du kannst danach sicher sein die richtigen bestellt zu haben.
    Ich hab gerade bei meinen Druckern geschaut, es könnte passen, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
    Ich meine mich zu erinnern, dass es erst mit den S-Druckern anfing, oder ich etwas in die Richtung mal hörte.
    Hatte mir vor zwei Monaten auch Satz neue Wellen bestellt die für UMO UM2 und UM3 ausgewiesen waren. Sind alle noch acht Millimeter.  aber ich ruf mal später an.
    Die vom UM3 sollten passen, aber der S3 verwendet zwei unterschiedliche Größen. Die einen sind die gleichen wie vom UM3, die anderen sind größer.
    Das wäre übrigens die Teilenummer von den Sliding Blocks des UM3 mit fertig montierten Riemen, was wesentlich einfacher zu tauschen ist.
    225586
    Ich habe jetzt vorerst einen selbst gedruckten slider genommen. Die Nummer werde ich mir aber merken.
    Die Druckkopfachsen bei der S-Serie sind zwar im Durchmesser größer, aber dort wo sie in die Sliding Blocks eingerastet werden, ist der Durchmesser auf das Maß der UM3- (und UM2-)Achsen reduziert.
    • Thanks 1
    genau. Und das ist leider suboptimal gelöst. War erstaunt, dass es nicht nur bei mir locker sitzt. Wenn das die selben sind, ist das auch eine gute Info für das S5-Ersatzteil (das suche ich seither auch mit einem Auge).
    Die Slider-Gehäuse sind definitiv die selben (ein Vorteil für mich als UM3-Besitzer hinsichtlich ET-Verfügbarkeit). Lediglich die Zahnriemen sind druckerspezifisch.
        • 1 reply
