keine scharfen Kanten an den Ecken und unsaubere Außenwände
Gosman
Posted · keine scharfen Kanten an den Ecken und unsaubere Außenwände
8 hours ago, Falko said:
Versuch es doch mal mit 0,1mm. Vieleicht kommt er mit der 0,15 nicht ganz klar.
Okay kann ich gerne mal probieren, dann wähle ich mal eine Schichthöhe von 0,10mm pro Schicht.
Vielleicht wird dann mein Eck schärfer und der Radius am Eck geringer.
Probiere ich gerne mal aus.
Danke Falko und Grüße 🙂
    On 4/17/2021 at 11:11 AM, Gosman said:
    Die ersten Schichten untern Schichten und die letzten oberen Schichten der Außenwände sind nach innen versetzt.
    Auch die Außenwände in der Mitte sind nicht wirklich schön.
    War eher darauf bezogen.
    Hallo Falko,
    On 4/18/2021 at 9:53 AM, Falko said:
    Hatte ich eine Weile mit dem UM2. Ist wahrscheinlich eher ein Problem mit deinen Einstellungen. Es kam immer vor wenn der Materialfluss zu ungleichmäßig ist, und du andere Geschwindigkeiten für die obere und untere Schicht hast als für die Wände. Oder allgemein die Geschwindigkeit zu hoch ist.
    Aber die Geschwindigkeit für die unteren Außenwände, mittleren Außenwände und oberen Außenwände wird ja immer mit der gleichen Wandgeschwindigkeit gedruckt oder ?
    Die Geschwindigkeit obere/untere Schicht ist ja nur für die Bodenfläche ( Grundfläche ) und Deckfläche ( Dachfläche ) bestimmt oder ?
    Gruß Gosman 🙂
    Posted (edited) · keine scharfen Kanten an den Ecken und unsaubere Außenwände
    Das Problem kam vor wenn die Geschwindigkeit von Oben/Unten eine andere war als die Geschwindigkeit der Wände...
    Oder wenigstens wenn die Zahlen zu weit auseinander sind. Das gilt auch für Fülllinien und Wände.
    Deshalb habe ich auch geschrieben dass du alles einfach mal auf 30mms stellen sollst um zu sehen ob sich am Druck was ändert.
    Edited by Falko
    Servus Falko,
    danke für deine schnelle Antwort und Tipp.
    Ich werde die beiden Geschwindigkeitsparameter auf die gleichen Werte setzen.
    Danke, ich werde dir berichten.
    Gruß
    Gosman 🙂
    Hallo,
    Keine Ahnung was du damit meinst. Die Ecke ist immer 90° egal wo sie lang fährt.
    Eine ecke kann mit einer Fase oder Radius versehen werden
    Von welcher Geschwindigkeit spricht ihr?
    Gosman hat doch Screenshots von seinen Einstellungen gepostet da sind schon alle Geschwindigkeits Einstellungen auf 30mm/s
    Die erste Schicht würde ich bei 20mm/s lassen
    Gruß
    Wenn man den Hacken bei Accelaration und Jerk deaktiviert kommen die Ecken eckiger weniger rund raus. Den Einfall von den Massiven Schichten zu den mit Infill produzierten Teilbereichen, ist durch die Schrumpfung des Materials zurückzuführen.
