2 minutes ago, Digibike said:Mal eine Frage: Sieht diese "dünnen Spuren" ein wenig wie Folie aus? Das erklärt zum großteil nämlich einiges... Was passiert? Der Stepper versucht die eingestellte Menge pro Strecke x zu fördern. Da der Abstand aber nicht Y sondern y-... zehntel/hundertstel ist, kann das Materiel nicht aus der Düse, was zuviel für die zu niedrige Höhe ist. Auflösen tut es sich aber auch nicht im Core. Der Stepper fördert lustig weiter, bis alles komplett zu ist. Dann geht nichts mehr, aber der Stepper versucht es weiter - wenn du das Filament raus nimmst, siehst an der Stelle, wo sich der Stepper "abgearbeitet" hat, dass da eine heftige kerbe (Mulde) drin ist. Er kann es gar nicht mehr greifen und transportieren...
Kalibrier mal die Höhe neu. Und verwendest du Ultimaker-Material und Profile in Cura? Empfiehlt sich am Anfang, bis du weißt, was du tust... Allerdings ist noch ein Problem, dass Filamente teilweise Wasser anziehen und sich die Druckeigenschaften dadurch nicht gerade verbessern... Wie alt ist das Zeug den und war es gut gelagert (Dunkel, kühl und trocken)?
Gruß, Digibike
Hallo Digibike,
als Folie würde ich das nicht charakterisieren. Aber die Kerben entstehen durch aus. Das mit der Höhe werde ich direkt mal probieren! Vielen Dank.
jaa ich verwende Orginal ultimaker material , auch wenn das PLA komischer weise nicht erkannt wird...
cura verwende ich auch. Soweit ich weiß wurde das Material in einem Schrank im Büro gelagert. Also sollte das eigentlich alles noch passen. Gibt es Charakteristiken an denen man erkennt, wenn das Material nicht mehr optimal ist?
Enigma_M4 119
Hallo,
der erste Check wäre zu prüfen, ob der Federspannungsindikator am Feeder auf der mittleren Position steht.
Beim Neuladen von Filament ist das Problem, daß der Schnelllauf nach der Bestätigung nicht die gesamte Länge des Bowdenrohrs überbrückt. Vor dem Bestätigen sollte sich das Filament also bereits gut 5cm oberhalb des Feeders im Bowdenrohr befinden, dann dauert es auch nicht ewig, bis das Material aus der Düse kommt.
Der Ladevorgang ist im Übrigen für den Drucker unschädlich und bricht auch irgendwann von selbst ab.
Grüße
Digibike 107
Gruß, Digibike
FirstPrint 0
Danke, dass habe ich bereits überprüft und es passt alles. Habe es eben auch zum laufen gebracht. Jedoch Mitten im Druck hat die Materialzufuhr gestoppt und der Drucker druckte einfach weiter ... ich verstehe nicht, warum inzwischen des Öfteren kein Material mehr herausgefördert wird.
Ich breche dann den Druck ab. Führe die Reinigung durch, wobei das Material mit einfachem Handdruck direkt wieder ausgegeben wird, und führe die Spule danach wieder ein. Dann geht es wieder, bis es erneut abbricht.
Außerdem sind an dem Material nach dem Förderer oftmals 1-2 Einkerbungen die durch das fördern entstanden sind. Warum es dazu kommt habe ich bisher nicht herausgefunden.
Haben Sie noch weitere Ideen/Vorschläge?
