DivingDuck 94
Schau mal bei Stützstrukturen -->Verwendung von Pfeilern nach ob du da einen Harken drin hast und nehme ihn mal testweise raus:
7 hours ago, danielfrei said:Wenn du an der ein oder anderen Stelle kein Stützmaterial haben willst, dann kannst das mit nem Blocker verhindern.
Will es eigentlich nicht immer explizit blocken müssen sondern so einstellen dass es an Stellen wie ich gezeigt habe (kein Stützmaterial nötug/sinnvoll da ja kein Überhang) auch kein Stützmaterial generiert
Da steht ja wirklich nichts über. Stützmaterial im Loch passt ja... aber außen ist es unnütz
5 hours ago, DivingDuck said:
Das war es tatsächlich danke dir!. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht...Warum meint Cura hier einen Tower setzen zu müssen?! Tower sind ja prinzpiell gut wenn etwas in der Luft hängt. Aber da hängt ja nichts außerhalb der Geometrie in der Luft
Edited by Allrounder3 hours ago, Jonas98 said:Das war es tatsächlich danke dir!. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht...Warum meint Cura hier einen Tower setzen zu müssen?! Tower sind ja prinzpiell gut wenn etwas in der Luft hängt. Aber da hängt ja nichts außerhalb der Geometrie in der Luft
An der Einstellung war ich vor zwei oder drei Jahren mal ziemlich verzweifelt gewesen. Nachdem alle gut gemeinten Ratschläge nichts brachten habe ich mich hingesetzt, mit allen Parametern gespielt und irgendwann den Übeltäter entdeckt. Die Entwickler waren/sind der Meinung, dass diese Einstellung mit Türmen Standard sein sollte und haben es in den Profilen so eingestellt und die User reihenweise in die gleiche Falle gelaufen und mit ihrem Problem alleine gelassen worden. Wenn du mal in diesem Forum und in anderen Foren suchst wirst etliche Post's dazu finden und nur selten die richtige Antwort. Ich hab es irgendwann aufgegeben und mir meinen Teil gedacht.
Das Problem ist das Stützmaterial, was in den Löchern etwas über diesen heraushängt und dies ist der eigentliche Übeltäter. Dadurch meint Cura, dass dort zusätzlicher Support für den Support hingehört. Bescheuert, ist aber so.
Am Besten machst dir ein eigenes Profil, wo diese Einstellung nicht aktiviert ist und lege dir eine Datei mit Tipps und Tricks an, es gibt eine Menge solcher Fallstricke in Cura, die eigentlich vollkommen unnötig sind. 😉
Edited by DivingDuck
Danke euch zwei. Ja würde mich diesbezüglich nichtmal als Amateur bezeichnen...Aber konnte mir den Zussamenhang nicht eklären. Daher bin ich auch nicht auf die Tower gekommen. Denn für mich steht da ja nix über. Aber bin ja offensichtlich nich alleine damit. Immerhin bekommt man hier doch ab und zu konstruktive Hilfe. 👍
danielfrei 26
