Kleine Löcher/ Schlitze
Thomas33
Posted (edited) · Kleine Löcher/ Schlitze
Hallo, guten Tag,
siehe Foto. Diese kleinen unschönen Löcher/Schlitze entstehen beim Druck auf der Aussenhaut.
Ich möchte einen funktionalen Gegenstand drucken, bin mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Nur mit dieser Sache komme ich nicht weiter.
An welchen Einstellungen sollte ich etwas ändern?
Material: ASA
Cura-Einstellungen
Schichtdicke: 0,12 mm
Wanddicke: 1,2 mm
Anzahl Wandlinien: 3
Justierung der Z-Naht: Zufällig
Füllung: 95 %
Drucktemperatur: 240 Grad
Temperatur Druckplatte: 100 Grad
Wandfluss innen und aussen: 105 %
Druckgeschwindigkeit: 40 mm/s
Einzug aktiviert
Einzugsabstand: 5,00 mm
Einzugsgeschwindigkeit: 45 mm/s
Kühlung: deaktiviert
Viele Grüße, Thomas
Edited by Thomas33
    Posted · Kleine Löcher/ Schlitze
    On 5/2/2021 at 4:51 PM, Haeder said:
    Ist das dort wo der Druck ansetzt oder aufhört ?
    Naja
    Genau genommen ist das immer die gleiche Position.
    Wo angefangen wird wird auch aufgehört (meist) 😉😇
    Und beim Drucken zu erkennen ob die Lücke am Start der Bahn oder am ende ist finde ich unmöglich.
    Habe das selber bei mir einmal versucht, ob der Blob am Anfang oder am ende der Bahn entsteht.
    Habe da mit Handy filmen über Luppe alles versuch keine Chan­ce dies zu erkennen
    On 5/2/2021 at 8:17 AM, Thomas33 said:
    Cura-Einstellungen
    Wanddicke: 1,2 mm
    Füllung: 95 %
    Einzug aktiviert
    Das sind bei weiten nicht alle Einstellungen
    Vielleicht kannst du ein Cura Projekt teilen somit hätten wir alle Settings auf einen blick
    Gruß
    Guten Morgen,
    hier alle Einstellungen: https://www.magentacloud.de/share/3o6.czokq9
    Ich setze aktuelle den Wert "Zusätzliche Zurückschiebemenge nach Einzug" Schrittweise nach oben. 0,6 hat  nichts gebracht, Versuch mit 1,0 läuft grade. Die Lücken/ Löcher sind etwa 0,5 mm und treten immer in dem Bereich des Objekts auf, welcher zylindrisch (Druckmesser 3 cm) und innen hohl ist.
    Unter Cura auf ->Datei ->Projekt speichern und die erzeugte 3MF-Datei hier posten.
    So können die Leute das Projekt laden und haben die Einstellungen 1:1 auf ihrem eigenen Rechner.
    Was für einen Drucker benutzt du?
    Mir ist jetzt nur die Linienbreite aufgefallen, die steht bei dir auf genau 0,4mm. Könnte u.U. eine Fehlerursache sein.
    • Thanks 1
    Versuch es mal mit "Justierung der Z-Naht" auf schärfste Kante. Dann kannst du das auf jedenfall ausschliessen oder du hast den Fehler gefunden. sieht mir aber ehrlich gesagt aber nicht danach aus.
    Mit ASA kenne ich mich nicht aus, aber von dem was ich jetzt im Netz gesehen habe, würde ich die Temperatur etws höher stellen. Vieleicht fünf Grad. Der Einzugsabstand kommt mir auch etwas wenig vor. Ich habe immer 6,5.
    Ich bin jetzt nicht sicher was zusätzliche Zurückschiebemenge bewirkt, aber da würde ich bei null bleiben.
    Die Lösung kam überraschend. Die Abluft vom Raum war das Problem. Nachdem ich die den Lüfter still gelegt habe, sind die Löcher weg. Dankeschön euch.
