Posted · Unrunde Außenkontur
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit einem runden Teil
Man sieht direkt in Cura schon das es irgendwie nicht rund ist und so wird es auch gedruckt.
Drucker S5 Cura 4.9.1 alles aktuelle Software Stände.
gezeichnet mit inventor und mit dem Plug in importiert ( selbst bei einer stl schaut das so aus )
ich kapier nur nicht warum das nur bei dem Teil ist.
bei anderen runden Teilen ist nicht die aktuell drucke oder Slice
hat da Jemand ne Idee ?
    Posted (edited) · Unrunde Außenkontur
    Hast du mal die Einstellungen? Das was bei Cura im Bild angezeigt wird, ist glaub ich eher ein Darstellungsfehler. Das Ergebnis sieht eher nach Hardware aus.
    Edited by Falko
    Druckgeschwindigkeit fürs erste runter auf 40mms und Lücken zwischen den Wänden abschalten. Ich gehe mal von 0,4mm Nozzle aus, da würde ich dann auch nicht über die 0,4 bei der Füllung gehen. Du nimmst ja schon bei den Wänden was weg, da kann es auch sein dass die Füllung aussen zu sehen ist. Eventuell reicht auch eine oder zwei zusätzliche Wände.
    Ansonsten vieleicht noch prüfen ob die Schrauben an den Riemen fest sind, oder ob der druckkopf irgendwie Spiel hat.
    Edited by Falko
    also Speed drucke ich immmer so,  genau 0,4Nozzle
    ja die Wandstärke vom Modell habe ich schon erhöht evtl. mal noch eine wandlinie dazu, aber das es so krass ist, ich meine ich habe schon ganz andere sachen gedruckt die perfekt waren
    das kommt ja bei ner 0,8 düse noch besser raus 😄
    lücken schaue ich mir an
    die anderen Teile davor dannach passen perfekt wie aus dem Bilderbuch daher denke ich Hardware eher ned,
    was noch sein kann aber glaube ich nicht, ich habe von 3d Jake so ein Recyeltes Pla gab nix anderes, morgen werde ich noch normales Probieren, aber das kann es eigentlich auch nicht sein weil ich das schon öfters verwendet habe und da hats auch gepasst
    Edited by Ksstyling
    Hallo KSSTYLING,
    das liegt nicht an CURA, sondern an Deinem Modell. Je nachdem mit welchem Programm die STL Datei erzeugt worden ist, werden Kreise in Geraden aufgeteilt. Hier sollte man angeben können in wieviele. Nachstehend ein Beispiel
    ja die Stl auflösung das kenne ich,
    ich erstelle aber mittlerweile keine STL mehr sonder nutze das inventor Plugin zum impotieren, geht einfach schneller, hatte ich auch noch nie Probleme,
    ich habs auch schon als Stl Probiert mit Auflösung hoch aber das selbe
    Ich habe das Modell auch schon neu gezeichnet aber das selbe
    "gezeichnet mit inventor und mit dem Plug in importiert ( selbst bei einer stl schaut das so aus ) "
    Wenn schon das STL so aussieht, kann es beim Slicen nicht besser werden.
    Gruß Michael
    genau, ja aber die STL auflösung von inventor ist auf Hoch also wie immer,
    wohl eines der Teile wo man es nicht versteht was die Programm machen 😄
    Lösung war dann ganz einfach : Ungleichmäßige Außenhaut 😄
    Ich dachte dass die leicht nach aussen stehenden "Noppen" gemeint sind und nicht die einzelnen geraden Segmente die den Kreis bilden. Das was aussieht wie Z-Nähte.
    edit: Hab nicht gesehen dass es schon gelöst ist.
    Edited by Falko
    naja gelöst nicht ganz eher umgangen 😄
    ja das ist auch komisch woher das kommt
    Aus irgend einem Grund streikt Inventor.
    Exportiere doch mal das Teil als STEP. Dann das STEP wieder in Inventor importieren und schauen, ob der Volumenkörper rund ist.
    Wenn ja, würde ich diesen Körper exportieren.
    Sollte es wieder segmentiert werden, würde ich das STEP in ein anderes Programm laden und als STL exportieren.
    Zum Beispiel mit Fusion 360 oder FreeCAD.
    Gruß Michael
    Edit
    Ich habe mir dein Bild eben genauer angesehen. Die Facettierung ist bei geschätztem Durchmesser 40 mm normal.
    In deinem Druck schlägt das das Infill durch.
    In solchen Fällen erst die Außenwände drucken, und ausreichend kühlen.
    Edited by curatori
    ja das werde ich mal noch Probieren mt dem hin und her,
    aber das das spo krass durchschlägt und bei ungleichmäßiger Außenhaut gar nicht schon krass, leider hab ich davon kein Bild gemacht
