Posted · Was ist hier los?
Hallo,
ich habe seit einigen Tage Probleme beim Drucken von Überhängen, siehe Bild.
An meinen Einstellungen in CURA habe ich nichts geändert.
Was ist hier los? Habe ich einen Defekt in der Hardware? Es werden aber keinerlei Fehlermeldungen angezeigt.
Wer kann helfen?
Gruß Markus
    Posted (edited) · Was ist hier los?
    Das sieht mir nach zu hoher Temperatur aus.
    Bei diesen kleinen Flächen hat das Material nicht genug Zeit zum Abkühlen, dann wölbt es sich hoch.
    Entweder zwei Teile drucken oder stärker kühlen.
    Und erst innen, dann außen drucken.
    Gruß Michael
    Edited by curatori
    Hallo
    würde prüfen, ob die Bauteillüfter. Also die beiden an den Seiten des Druckkopfs noch arbeiten.
    Falls der Drucker der Witterung des Sommers ausgesetzt ist, (auf dem Dachboden steht oä.) kann das genauso ausschauen.
    Viele Grüße
