Simplify3d steigt bei 65536 KB aus. Ist also nicht ein spezielles Problem sondern ein generelles. Wie kommst du zu so großen Dateien? Ich kenne Versuche mit einem simplen Schraubengewinde. Je nach Exportgröße aus der CAD heraus, war die größe Astronomisch groß. Allerdings bringt das nichts, da der Drucker nicht mal ansatzweise eine Auflösung in der Größenordnung hin bekommt. Liegt vielleicht da der "Hund" begraben, dass viel zu fein exportiert wird? So große Dateien wären aber sicher auch kein wirklicher "Spaß", wenn diese gesliced würden (da kannst dir vermutlich schon einen kleinen Film mal eben "reinziehen", bis das alles gesliced ist...).
Gruß, Digibike
zerspaner_gerd 383
Hallo
Ich kann mir nicht vorstellen das es eine sinnvolle stl mit 200Mb gibt bzw. dann für das 3D Drucken so und so zu hoch aufgelöst.
Das stl Formate beinhaltet ja auch zwei Formate Binär und ASCll und das Binär Formate ist viel kleiner wie das andere evtl. mal in dieser Richtung schauen.
Oder mit den neueren .amf Format probieren
Gruß
