J'ai déjà essayé et cela n'arrange pas le problème.
Vu que je dois en faire un nombre assez conséquent j'avais même lancé une impression avec 5 pièces, c'est à ces moments-là que j'ai eu les pires résultats.
Par contre je n'arrive pas à comprendre d'où cela pourrait venir (je pensais principalement à un problème de température mais bon le test de calibration n'a pas l'air de me donner raison ...
Ventilos à fond et température d'extrusion la plus basse possible pour le matériau, genre 190 pour du PLA et si possible pas dans une pièce ou il fait 30°
Sinon pour info, ce n'est pas du striging, c'est un dépôt qui se forme car du filament s'écoule de la buse lors des déplacements.
Regarde aussi du côté de la rétraction et du temps minimum par couche.
Oozing que ça l'appelle.. t'as le bout qui suinte!!!
Pour le reste Darkounet a tout dit..
Par contre je pense de mon coté que c'est la pièce elle même qui provoque ça: tes arbres pointus très proches les uns des autres...
Tu dois pouvoir améliorer, mais je ne pense pas que tu échappes à un peu de nettoyage en "postprocessing"...
14 hours ago, Nano-nc said:Pour le reste Darkounet a tout dit..
Merci pour vos réponses !
J'avais en effet déjà fait pas mal de tests avant de venir ici et le coup du ventilo, de la rétraction et la température d'extrusion la plus basse possible en faisait partie.
Dans les faits ce n'est pas plus problématique que ça, je souhaite juste avoir le résultat le plus propre possible pour m'approprier mon matos (et comprendre tout ce qu'il se passe)
Par contre je n'ai pas essayé de réduire le bed temperature (du coup avec le carénage il fait tout le temps chaud !)
Je vais essayer de voir le temps minimum par couche et puis sinon c'est pas grave je ferais avec le postprocessing.
Merci pour vos retours, bonne soirée 🙂
Peut être tu peux essayer de jouer sur déplacement minimal de rétraction
12 hours ago, Darlink said:(du coup avec le carénage il fait tout le temps chaud !)
Doit-on comprendre que ta machine est dans un caisson fermé ?
Si tel est le cas, ce n'est vraiment pas une bonne idée pour du PLA...surtout en été.
- 3 weeks later...
On 8/7/2021 at 1:47 PM, Darlink said:
J'ai fait aussi quelques tests comme augmenter le distance d'essuyage entre chaque déplacement mais cela n'arrange pas le problème.
tu dois parler de la distance de rétractation ?
regarde si un bouclier ne permet pas de nettoyer la buse
et /ou l'option essuyage dans la partie expérimental
darkdvd 952
Imprime 2 pièces en même temps, écartés de quelques centimètres.
