Posted · 2k Druckreihenfolge
Ich wende mich mit einer Frage an dieses Forum, da ich - auch nach längerer Suche - leider keine Antwort im WWW gefunden habe.
Es geht im Folgenden, um einen zwei Komponenten Druck mit PLA und PVA, bei dem (rein exemplarisch) der bekannte PVA_Würfel (siehe Abbildung "PVA_Bauteil") entstehen soll.
Durch den hierbei notwendigen Einsatz von breitflächigem Support (siehe Abbildung "PVA_Endprodukt"), kommt es während des Druckes mehrfach dazu, dass die Schicht zunächst mit dem PVA-Material begonnen wird. Die diversen Positionierbewegungen verlaufen dabei jedoch über das - in dieser Schicht - noch nicht gedruckte Bauteil (siehe Abbildung "PVA_Bewegung"). Da die Distanz zwischen dem Ende und dem Start der neuen PVA-Bahn so gering ist, kommt es dazu, dass Fäden gezogen werden, welche durch Einschlüsse das Gesamtergebnis des fertigen Bauteils negativ beeinflussen.
Dieses Problem tritt dann eben jede zweite Schicht auf, da ein Wechsel nach vollendung einer Schicht natürlich ineffizient ist.
Jetzt war ich also auf der Suche nach einer Option im Sinne von "Bei jeder Schicht zuerst das Bauteil, dann den Support drucken" oder "Extruder x beginnt immer vor Extruder y".
Bestimmt ist noch einiges anhand der Materialeinstellungen zu verbessern, aber es wäre eben viel einfacher, wenn er eben nicht die Bahnen des in dieser Schicht zu druckenden Bauteils fährt.
    Hallo,
    Soweit ich weiß bzw. ich es im Kopf habe wird mit Extruder 1 begonnen, aber es werden immer zwei Layer hintereinander gedruckt um Extruder Wechsel zu sparen.
    Wenn du jetzt jeden Layer einen Wechsel haben willst hättest du ja doppelt so viele Extruder Wechsel, da würde die Druckzeit auch stark steigen. Meine Cura macht dies nur wenn die Layer Time (ich weiß nicht wie die Einstellung genau heißt) überschritten wird, um dann mehr Zeit fürs abkühlen zu bekommen.
    Aber ich persönlich würde mal die Einstellungen durchgehen, da sollte sich doch eine zu finden sein die das ermöglichen soll.
    Mal ein paar Vorschläge,
    Gedruckte Teile bei Bewegung umgehen
    Stützstukturen bei Bewegung umgehen
    Bzw. weil es du nur die kleinen Bewegungen markiert hast vielleicht hilft da die Einstellung "Stützstruktur-Einzüge einschränken" deaktiviert so dass da ein Retract erfolgt etc.
    Ich persönlich bin ich ein Freund der Layer Vorschau, einfach solange rum Probieren bis man zu frieden ist gibt ja viele Einstellungen zum Probieren
    Gruß
