Problème d'alimentation de la buse (PVA)
64Vince
Posted · Problème d'alimentation de la buse (PVA)
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide...
J'utilise une S5 Pro Bundle,dont je vientsde faire toute la maintenance (nettoyage feeders, printcores, tension des ressorts,  lubrification, firmware,...)
L'impression de la calibration XY se passe très bien (PLA Tough + PVA).
Les choses se corsent au lancement de l'impression d'un modèle, le PVA rétracté à 5 cm de l'entrée du printcore n'est pas acheminé et reste en position au contraire du PLA qui s'imprime correctement .
Résultat ; impression sans support ...
Merci d'avance pour votre aide !
    Posted (edited) · Problème d'alimentation de la buse (PVA)
    Merci pour ton retour .
    Par Blob, tu entends 'Enable Prime Blob' (ou Activer la goutte de préparation) ?
    Si oui le test n'est pas concluant, le filament reste rétracté (rétractation après approche manuelle)
    Si tu as d'autres pistes de suis preneur !
    Merci d'avance !
    Edited by 64Vince
    - Sur la première photo, la position des fils en attente avant le lancement de l'impression.
    - Sur la seconde, impression lancée ... lorsque c'est au printcore BB d'imprimer pas de mouvements .
    Les buses ont été nettoyées, les purges se font bien sur les 2 printcores avant par exemple le lancement de la calibration XY.
    Fils non bloqués ...
    Ok, problème de vocabulaire...
    Le feeder fait avancé le PVA ?
    Oui désolé, je suis novice !
    L'impression de la grille de calibration XY se fait de façon normale. Les feeders alimentent correctement les 2 buses.
    En revanche lors du lancement d'une impression 'utile', le feeder BB n'alimente pas buse en PVA, le fil reste à) 5 cm de la buse (même en approchant le fil dans buse, pas d'extrusion)
    L'extrusion du PLA est normale.
    Le capteur de flux ne signale pas l'absence d'extrusion ...
    Le problème pourrait-il venir de la mise à jour du firmware ? (version 6.5.1)
    paramétrage dans cura?
    c'est l'option pour laquelle je pencherais ...
    mais je sèche !!
    Pour reprendre plus clairement la procédure :
    - Chargement des bobines PLA + PVA dans le matérial station,
    - Transfert du programme et chargement dans l'imprimante,
    - Alimentation du PLA dans le printcore AA,
    - Nivellement plateau, Extrusion purge (OK) ,
    - Changement de printcore,
    - Alimentation du PVA dans le printcore BB,
    - Début d'impression normal avec le PLA,
    - Printcore en phase d'impression, Aucune extrusion de PVA ...
    Non mais sous cura tu lui demande d'imprimé en avec la buse 2 pour tes supports?
    Oui bien sûr !!
    et c'est ressent ton problème de PVA? depuis combien de temps utilises tu cette imprimante?
    je pense soit:
    - problème de paramétrage dans cura
    - problème matériel (garantie?)
    Depuis le retour de congés semaine dernière, j'ai effectué la maintenance puis MàJ du firmware ...
    Aucun soucis auparavant .
    je vais faire la MàJ de Cura, peut-être que ....
    as tu un ancien fichier .ufp (déjà imprimé et sure) pour vérifier que ce n'est pas la mise à jour du firmware qui te pose problème.
    Voici un exemple sans soucis d'impression ...
    Merci pour ton aide !
    UMS5_Embout de lavage Events V2.1_Prépa fusion.ufp
    c'est plutôt à toi d'essayer de l'imprimer.
    si tu l'imprimes bien, la S5 est fonctionnelle et c'est cura qui te pose des problèmes.
    si tu as encore une mauvaise impression, c'est que ton problème est matériel.
