Posted · Cura stürzt die ganze zeit ab
Hallo,
mein Cura stürzt momentan immer wenn ich eine Datei laden will ab. Wenn ich auf Datei öffnen gehe und dann einen Ordner anklicke stürzt es ab. Ich habe es bereits deinstalliert und wieder installiert, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Ich kann mir nicht erklären, warum das nicht läuft, vor einer Woche lief alles noch bestens. Habe die aktuelle 4.10.0 Version.
Hätte evtl. jemand eine Idee, waurm das die ganze Zeit passiert? Hat vielleicht jemand das selbe Problem?
VG Raphael
    Hast du ein Netzwerklaufwerk auf X: gemapped?
    Posted (edited) · Cura stürzt die ganze zeit ab
    4 hours ago, RaphaelOst said:
    Mit der Log datei hat es auch nicht funktioniert.
    Was meinst du mit "nicht funktioniert"??
    Nicht vorhanden oder wie?
    Keinen Fehler gefunden?
    Normalerweise teilt man die Datei, daher verstehe ich nicht was du mit "nicht funktioniert" meinst.
    Ich habe seit einiger Zeit immer das Problem das nicht gesliced wird, nach langer erfolgloser suche bei Fehler in Profilen etc. bin ich drauf gestoßen das es der Ordner AppData/Local/Cura/Cura_version bzw. irgendwas mit darin enthaltener Dateien zu tun hatte. Habe diesen dann glaub komplett gelöscht und dann funktionierte plötzlich alles wieder.
    Aber dein Problem konnte glaub tatsächlich was mit den Laufwerk X zu tun haben, bzw. Laufwerke die nicht vorhanden sind.
    Dachte eigentlich das der Bug aus der Welt geschafft wurden aber erst letzten war einer mit der Fehlermeldung hier unterwegs
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Nur um das zu konkretisieren, es gibt oder gab (ich weiß leider auch nicht ob dieser Bug gefixed wurde oder nicht) ein Problem, dass Cura fehlerhaft reagiert wenn das Laufwerk X: nicht frei ist. Warum das so ist, ist mir auch nicht klar, aber viele User hatten das Problem und nachdem das gemappte Laufwerk auf einen anderen Buchstaben verschoben wurde, hat es dann auch mit Cura wieder geklappt.
    Bei mir war es nicht im Laufwerk X, ich habe aber den Fehler gefunden. Nach stundenlangem Recherchieren habe ich einen Beitrag dazu gefunden.
    Das Problem lag anscheinend an Chitubox, wenn dieses ebenfalls auf dem PC installiert ist funktioniert Cura nicht mehr. Warum das so ist, ist mir noch nicht klar. Ich habe Chitubox deinstalliert und dann hat Cura wieder funktioniert.
    • Like 2
    Freut mich, dass es wieder funktioniert und danke für die Rückmeldung!
    Vielleicht zeigt dir die Cura.log die richtige Richtung.
    Gruß
    Das ist eine gute Idee. Bis dahin benutze ich 2 Rechner
    Vielen Dank für eure wertvolle Hilfe
    Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem unter Windows 10, 64 bit Intel Coe i7.
    Ich benutze Cura schon viele Jahre.
    Bis Version 4.8.0 läüft alles einwandfrei. Die Versionen 4.9.0; 4.9.1; 4.10.0; 4.11.0; und 4.12.1 haben alle das gleich Problem. Beim Versuch Dateien zu laden stürzt das Programm ab.
    Ich habe kein gemaptes X-Laufwerk.
    So bin ich leider gezwungen weiter mit 4.8.0 zu arbeiten.☹️
    EDIT:
    Ich habe noch etwas herausgefunden.
    Wenn man Chitubox deinstalliert und unter einem anderen Benutzerkono neu installiert, dann funktioniert Cura 4.12.1 richtig, und auch gleichzeitig mit Chitubox unter dem anderen Benutzer.
    Dann kann aber ja nicht der Sinn der Sache sein.
    Hallo,
    glaube, dass das an Chitubox liegt und nicht an Cura. Momentan denke ich, dass Chitubox irgendwas blockiert was die neuen Cura Versionen brauchen, ob das so ist weiß ich nicht, habe aber keine andere logische Erklärung dafür. Ich betreibe immer noch beide Programme auf unterschiedlichen Rechnern, habe damals auch nach irgendwelchen anderen Lösungen gesucht, jedoch vergeblich, mittlerweile habe ich das schon aufgegeben.
    Auf Cura 4.8.0 wollte ich dann doch nicht bleiben, da meine FDM Drucker eigentlich 24/7 in Betrieb sind und das dann schon vorteilhaft ist, wenn man die neuste Version in der die alten Fehler behoben sind sind.
    VG
    Hallo,
    Bin immer noch der Meinung das die Cura.log drauf hinweist was bzw. in welcher Richtung die Ursache liegt
    Evtl. einfach mal Teilen
    Gruß
    o.k. hier mal ein Log von der Version 4.11.0
    und von der Version 4.12.1
    Danke für den Hinweis
    cura.log old-4.12.1-cura.log
    Hallo,
    Also bin jetzt kein Cura Profi/Entwickler, vielleicht (falls es noch kein anderer gemacht hat) sollte es mal einer auf GitHub einreichen, das sich der Sache angenommen wird.
    In der old-4.12.1 konnte ich folgendes finden:
    2021-12-22 14:09:37,855 - DEBUG - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.windowClosed [485]: Shutting down cura
    2021-12-22 14:09:37,887 - DEBUG - [MainThread] CuraEngineBackend.CuraEngineBackend._terminate [354]: Attempting to kill the engine process
    2021-12-22 14:09:37,889 - DEBUG - [MainThread] CuraEngineBackend.CuraEngineBackend._terminate [360]: Killing engine process
    2021-12-22 14:09:37,893 - DEBUG - [MainThread] CuraEngineBackend.CuraEngineBackend._terminate [363]: Engine process is killed. Received return code 1
    2021-12-22 14:09:37,905 - WARNING - [MainThread] UM.Qt.QtApplication.__onQmlWarning [421]: file:///C:/Program Files/Ultimaker Cura 4.12.1/qml/UM/Preferences/PreferencesDialog.qml:113: TypeError: Cannot read property 'resetEnabled' of null
    Keine Ahnung worauf das hindeutet
    In der nur cura.log konnte ich Garnichts finden.
    Gruß
    P.S.: Wurde schonmal eine Komplett frisches Cura versucht, also alle vorhandenen Dateien unter Roming und Local gelöscht oder verschoben/Umbenannt.
    Ich hatte es schonmal da war ein Plugin schuld, und laut Cura.log sind bei dir viele Plugin installiert, und sobald ein Versions Ordner von Cura vorhanden ist werden ja versucht alles Settings/Plugin etc. versucht auf der neuen Version zu übernehmen
    Hallo,
    habe gerade einen Post von Ultimaker zu diesem Thema gesehen.
    Hier der Link, da steht auch wie man das beheben kann:
    https://support.ultimaker.com/hc/en-us/articles/4402996140946-Ultimaker-Cura-crashes-when-opening-any-file
    VG Raphael
    Hallo Raphael,
    Danke für den Link. Das hatte ich auch schon herausgefunden, war aber noch nicht fertig nit den Tests.
    Aber seit Cura Version 4.13 funktioniert es bei mir auch einfach so, ohne etwas zu ändern.
    VG Winfried
