Posted · Plötzlich auftretende Probleme mit der Haftung PLA und Nylon
Hallo Zusammen,
in etwa seit dem neuen Firmware-Update habe ich Probleme mit der Haftung bei Drucken aus PLA und Nylon.
Hier biegen sich immer die Ecken hoch, aber der Rest des Drucks bleibt haften...
Hat jemand eine Idee wie ich das vermeiden kann?
Benutze einen Ultimaker S5 im Pro Bundle.
    Druckst du auf der richtigen Seite der Glasplatte. Die mit dem gelben Dreieck Symbol. Die Seiten der Glasplatte haben unterschiedliche Eigenschaften von der Haftung. Hat Ultimaker mal irgendwann festgestellt.
    Ich glaube das macht nur dann einen Unterschied wenn man auf blankes Glas druckt. Sobald man irgendein Spray, UHU Stick etc verwendet, sollte das keinen Unterschied mehr machen. Ich habe jedenfalls darauf noch nie geachtet, drucke aber auch nie auf blankes Glas.
    @mkaj2019 Ja tue ich. Ich reinige die Glasplatte auch nach jedem Druck komplett
    Ich habe bisher so gut wie immer auf blankes Glas gedruckt und war damit erfolgreich,
    auch so gut immer Skirt/Brim/Raft... aber seit neuestem eben nichtmehr.
    aber der Einsatz von einem "Kleber" hilft gut, werde das wohl in Zukunft immer so machen müssen bei PLA und Nylon
    Was auch für gewöhnlich hilft, ist ein "selbstgebauter" Briem. Ich zeichne in der Stärke des Briem, was ich nachher verwende, um Ecken oder bei gerade verlaufenden Konturen, die größer als 4,5 cm  sind, alle etwa 2,5 cm eine Art "Mäuseohr" rein. läßt sich nachher leicht entfernen, aber gerade Kanten und Winkel mit annähernd 90 Grad bringen halt schon gewaltige Kräfte rein und wenn es diese mal abhebt, kühlt es an der Stelle mehr aus und fängt an zu schrumpfen bzw. nach oben zu biegen. Wärme steigt halt nach oben... Durch diese "Mäuseohren" wird die Auflage vergrößert, die Objektkante wandert etwas nach innen und die Kräfte haben keinen geraden Angriffspunkt. Müssen keine Riesenohren sein, 5 mm Radius genügen vollkommen. Die Wirkung ist jedoch heftig...
    So kann ich z.b. meine Quickly-Sätze in 18 h pro Satz, ohne danach schauen zu müssen, einfach drucken. Ist ASA, also schon etwas Warping-anfällig... Aber die Kräfte reichen halt nicht, um das eigentliche Teil ab zu heben....
    Gruß, Digibike
    Ja das kann ich dir wirklich empfehlen. PLA geht hin und wieder auch ohne ganz gut, aber das ist dann nicht mehr 100% sicher. Daher verwende ich immer, je nach Material, eine Hilfe für die Haftung und dann kann ich mir sicher sein, dass es passt und sich nichts löst.
    Beim UHU Stick streife ich ganz grob ein paar mal über das Glas und verteile dann mit einer nassen Küchenrolle um einen schönen gleichmäßigen dünnen Film zu bekommen. Das reicht dann für etliche Drucke und muss nicht jedes mal erneuert werden.
