Bonjour, bientôt je vais reçevoir mon scanner matterform en précommande au canada.Je posterais des photos de mes résultats.Qui connaît,ce produit aérosol à appliquer sur des objets en verre métal pour augmenter la qualité de vos scannes?
agrandir
les coûts y compris les 19% TVA, plus frais d'expédition
Craie pulvérisation
Type: WHITING-SPRAY-500 Description duAvec cette craie pulvérisation, vous pouvez préparer des objets brillants, verre ou très sombres dans l'analyse 3D. Il suffit de vaporiser une fine couche de craie pulvérisée sur l'objet. La surface est mat et brillant, sans perdre les détails fins (<1mm). La couche conserve une touche de lumière, mais peut être avec une brosse ou une éponge et de l'eau, essuyez légèrement.Contenu 500 ml craie pulvérisée (fait environ 2,5 m²) AVERTISSEMENTS
- Eviter d'inhaler la pulvérisation! Vaporiser que possible à l'extérieur et / ou utiliser un appareil respiratoire (de particules).
- Le spray peut être des matériaux très sensibles peuvent se corroder et se coincer dans les surfaces rugueuses. Un changement permanent (par exemple, décoloration par la lumière) de la surface ne peut pas être exclu! S'il vous plaît tester la pulvérisation et l'élimination d'abord de petites taches ou des objets sans valeur.
- S'il vous plaît également lire les instructions sur la bombe aérosol.
Pour les clients hors ALLEMAGNE
raison dangereuse de cet article ne peut être expédié aux pays suivants de l'Union européenne!
- Belgique
- Danemark (zones de code postal 50-99)
- Royaume-Uni (continent seulement)
- Italie (continent seulement)
- Luxembourg
- Monaco
- Pays-Bas
- Autriche
- Portugal (continent seulement)
- Espagne (continent seulement)
- République Tchèque
- Hongrie
Notre service à la clientèle prendra contact avec vous dans des cas exceptionnels.
skull 53
Oui ou alors il faut mettre le prix......pour un scanner a main '' style artec Éva '' il faut compté 16000€ sinon tu as des scanners a 1000 ou 2000€ mais il ne faut pas compté faire grand chose avec, tu sera limité par la taille de l'objet a scanner et tu vas t'en lassé...... scanner des play mobile ça va un moment
