zerspaner_gerd 357
Hallo,
Also an Infill liegt es nicht, das sind ja die Top/Bottom Schichten wo man sieht + Wände sind auch betroffen wie erwähnt.
29 minutes ago, RaphaelOst said:Von den Einstellungen sollte es doch normalerweise passen, da ich eine Linienbreite von 0.35mm bei einer 0.4mm Düse eingestellt habe, somit müssten sich die Linien doch normalerweise etwas überschneiden, oder?
Genau genommen wird aber auch nur Filament für eine Linienbreite von 0,35 berechnet.
Aber ja normal sollte es schon passen
4 hours ago, RaphaelOst said:Es sieht aus als ob der Drucker ziemliche Unterextrusion hat.
Da gebe ich dir recht, sehe ich genauso.
4 hours ago, RaphaelOst said:Jedoch kann ich mir nicht erklären wie das zustande kommt.
- Kann an einer teils Verstopften düse liegen
- Zu kalt oder und zu schnell
- Filament-Ø stimmt nicht
- Probleme bei der Zuführung, Irgendwo erhöhter widerstand etc.
- Lüfter Abkühlung zu groß (z.B. Diese Silikon Matte geht da gerne kaputt was ich da so gelesen habe, somit prallt die Luft ab und kann direkt die Core Kühlen)
- evtl. auch der Mittlere Lüfter ist verschmutzt, somit fehlt die Kühlleistung für die Core, wird alles wärmer und das Filament klebt schon mehr an der Coldzone fest somit muss die Feeder auch mehr arbeiten
Und ich glaub mir sind nicht mal alle Ursachen eingefallen
Gruß
Edited by zerspaner_gerd-
2
curatori 4
Zumindest der erste Layer hat Unterextrusion.
Das kann auch daran liegen, dass die Düse nicht dicht genug zum Bett eingestellt ist.
Es dürfen sich keine Spalte zwischen den Druckbahnen bilden.
Du könntest zusätzlich probieren, die Überlappung zwischen Infill und Perimeter zu vergrößern.
Das Problem habe ich auch gelegentlich...
Edited by curatoriLink to post
RaphaelOst 8
Ich hatte dieses Problem auch schon mal bei meinem 2+, hier hab ich es erst durch den Tausch des ganzen Extruders wieder in den Griff bekommen.
Ich habe den ganzen Druckvorgang überwacht und festgestellt, dass bis auf die erste Schicht alle Schichten Unterextrusion haben. Besonders hinten links auf dem Druckbett ist dies ziemlich stark vertreten, dadurch habe ich auch als erstes auf einen zu großen Abstand zum Druckbett getippt, jedoch habe ich den Drucker jetzt mehrere male manuell kalibriert, den Düsenabstand habe ich auch absichtlich mal zu gering eingestellt, dieses Problem besteht aber durchgehend weiter.
Ich werde deinen Tipp mal probieren, normalerweise müsste ich es schaffen mit den Einstellungen dem entgegenzuwirken. Normalerweise sollte der Drucker dies doch mit diesen Einstellungen perfekt drucken können. Überlappung und Linienbreite ist genau wie bei meinen anderen Druckern eingestellt, jedoch laufen diese perfekt. Dann müssten die UM3 das dann auch schaffen?
Bei meinem UM2+ lief alles wieder perfekt, nachdem ich den Extruder getauscht habe, ich habe bei den UM3 die Cores auch schon getauscht, jedoch hat dies nichts geholfen.
