Es gibt viele Unterschiede zwischen Festigkeit, wie Zugfestigkeit, Biegefestigkeit u.v.m.
Schau einmal auf der Website von igo3D nach, dort kannst du nach Eigenschaften sortieren und dir die entsprechenden Filamente anzeigen lassen.
PC - Polycarbonat wäre sicher ein geeigneteres Material, das gibt es dann auch noch verstärkt mit Glasfaser oder Kohlefaser. Allerdings lässt sich PC nicht so einfach drucken wie TPLA, da muss man sich herantasten bzgl. Betthaftung und Schichthaftung. Mit einem normalen UHU Stick wirst du bei PC wenig glücklich werden, aber auch dafür gibt es geeignete Mitteln, Sprays etc.
ManAtArms 42
Kommt immer auf den Verwendungszweck an und auf die auftretenden Kräfte.
Ich kann dazu leider nicht viel sagen, aber eventuell mal ASA probieren?
Ansonsten gibt es noch Nylon, Polycarbonat, Verbundfilamente und viel mehr!
Diese benötigen halt auch höhere Drucktemperaturen, spezielle Düsen, eventuell konstante Umgebungstemperatur (aka geschlossener Druckraum), etc.
