Posted (edited) · keine Haftung, keine Struktur
Hallo zusammen!
nach dem cura-update auf due aktuelle Version, ist der Druck komplett schief gegangen: eine komplett zusammengeschmolzene Struktur, die ohne Haftung von der Düse während des Druckens über die Glasplatte gezogen wurde.
ich bin absoluter newbie, das ist mein erstes Druckprojekt. Vor dem update hatte der Druck schon geklappt. Einziger Unterschied zu vorher ist: cura-update, neue filamentSpule und Vergrößerung der Datei auf 150%.
Ich drucke mit einem S3, PLA (https://www.3djake.de/polymaker/polyterra-pla-charcoal-black)
Das Ergebnis sehr ihr im Anhang.
Kann man daran direkt sehen, woran es liegt?
Gute Grüße!373C3751-1B8F-4558-8F9C-B1DCFDB96224.png.c5c5cebaf06f2c1df5c59a95cd9a787a.png
Edited by mop-k
    Posted · keine Haftung, keine Struktur
    Ich denke nicht, dass es etwas mit Cura zu tun hat, du hast einfach während des Drucks die Haftung zur Glasplatte verloren.
    Man sollte immer eine Schicht UHU Stick oder dergleichen auf die Glasplatte auftragen und diese Schicht von Zeit zu Zeit erneuern. Auf blankes Glas drucken kann funktionieren muss es aber nicht.
    Also ich sehe mich selber hier ja auch noch als Neuling obwohl ich schon ein paar Meter Filament verdruckt habe.
    Auch bei mir hat sich schon das Eine oder Andere gelöst und darum druckt mein Drucker mit einem neuen Filament garantiert die erste Stunde wenn es ein größerer Druck wird nicht alleine.
    Hast Du die Parameter für das neue Filament ermittelt? Temp-Tower? Die Temperatur für das Druckbett ermittelt?
    PLA drucke ich auch mal mit Klebestick aber meist ohne direkt auf Glas. Wichtig ist nur, dass das Glas blitze blank sauber ist und das mach ich mit Aceton und Küchenrolle. Wenn die Temperatur vom Druckbett dann richtig eingestellt ist hält das Zeug auch Bombenfest.
    Wenn der Druck dann fertig ist nehme ich die Glasplatte raus und lasse sie abkühlen.
    In der Regel geht der Druck dann fast von selbst ab.
    Einfach mal die Parameter prüfen und ggf. optimieren und Rat für die Zukunft, nicht an 3 Parametern auf einmal drehen
    (Software Update, Filamentwechsel, Bauteilskalierung).
    Gruß Tom
    ... und noch was, wenn der Drucker so aussieht, schau Dir mal genau Deine Print-Cors und den Druckkopf an, die brauchen ev. etwas mehr Reinigungszuwendung daß dass da keine Filamentreste zurück bleiben sonst wird es mit dem nächsten Druck auch nichts.
    Auch was immer gerne an den Rand gedrückt wird, ist Dein Druckbett richtig ausgerichtet?
    so jetzt noch ein schönes Wochenende und viel Erfolg, Gruß Tom
    oder es ist schon schlimmeres passiert und der Druckkopf wurde schon geflutet
    Gruß
    Danke für die zügigen Antworten!
    Bislang war die Haftung immer bombenfest - auch ohne UHU und pingeliges Säubern der Platte. Nur jetzt nach Cura-update und neuer Filamentrolle tauchte das Problem erstmalig auf …
    Werder Eure Tipps nächste Woche mal checken (Drucker steht grad nicht bei mir).
    Hast du die Glasplatte falsch herum draufgelegt? Man sagt das die Unterseite (da wo nicht der "Vorsicht Heiß" Aufkleber drauf ist) eine schlechtere Haftung hat. Und hast du Isopropanol zum Entfetten der Oberfläche?
    Ich hatte mit dem reinen Glas nie wirklich Erfolg. Für die Haftung habe ich daher einen Printastick. Den nutze ich extrem viel. Ansonsten habe ich halt von Filafarm ein Dauerdruckplatten-System für unseren S5.
