Posted (edited) · Wandstärke von 1,2mm Cura fährt Füllung Doppelt
Hallo,
Ich nutze  Cura  4.13.1 und habe folgendes Problem.
Ich möchte einen Winkel von  1,2 mm drucken  . Dazu die Einstellung  verwenden. Dazu stelle ich die Wanddicke auf  0,4 mm  und Anzahl der Wände auf 1. Wenn  ich jetzt das Objekt  slicen  und mir in der Vorschau angucke, sehe ich das er die Füllung zweimal fährt , was er gar nicht machen  soll, so  wird der Druck  natürlich unsauber und unstabil!
Edited by eXe
    Posted · Wandstärke von 1,2mm Cura fährt Füllung Doppelt
    Viel kann ich da nicht erkennen bzw. lesen. Aber du wählst 1,2 mm Stärke und eine 0,4er Düse. Das ergibt
    0,8 mm etwa (genauer siehst du das in deinen Extrusion-Width-Einstellungen. Soweit ich weiß, geht Cura
    standardmäßig etwas darüber. 0,42-0,46 mm mutmaße ich mal. Was genau soll er mit den verbliebenen 0,3 mm
    etwa noch machen? Eigentlich wäre der bessere Weg, auf 0,8x mm oder 1,6x mm bei 2 Perimetern zu gehen.
    Dann braucht es kein Infill und er druckt nur Perimeter. Die 2 "Knickradien" hast du exakt auf einem Schnittpunkt,
    hoffe ich doch? Ansonsten kann er da nicht sauber entlang fahren und es entstehen "Hohlräume". Aber in der Vorschau-Hardcopy sieht es so aus, als ob das der Fall wäre - zumindest wirkt es durchgängig.
    Gruß, Digibike
    standardmäßig etwas darüber. 0,42-0,46 mm mutmaße ich mal. Was genau soll er mit den verbliebenen 0,3 mm sein
    Dann braucht es kein Infill und er druckt nur Perimeter. Die 2 "Knickradien" haben du exakt auf einem Schnittpunkt,
    hoffe ich doch? can er da nicht sauber entlang fahren und es entstehen "Hohlräume". Aber in der Vorschau-Hardcopy sieht es so aus, als ob das der Fall wäre – zumindest wirkt es durchgängig.
    Gruß, Digibike
    So hatte ich es vorher auch. 1,6 stärke 0,8 wanddicke das Problem was sich dann ergeben hat ist das wenn man den Winkel ein bisschen zusammen gedruckt hat haben sich die schichten gelöst und das möchte ich nicht!
    Mit 1,2 stärke 0,4 Wanddicke war es genau das was ich brauchte.
    Ich musst meinen PC neu aufsetzen, vorher hat es genauso bei Cura funktioniert.
    Deswegen bin ich so Ratlos wieso es einfach nicht mehr geht! Und er auf einmal die Füllung doppelt abfährt!
    Nur um ganz sicher zu gehen - Du meinst das "Lücken zwischen Wänden füllen" - also die gelbe Linie in der Vorschau?
    Vielleicht war da vorher nicht "Überall", sondern etwas anderes ausgewählt?
    ("Füllung" wäre orange - die ist hier nicht zu sehen)
    Und: Cura-Version war vorher die gleiche?
    Und: Cura-Version war vorher die same?
    hatte vorher Cura 4.12.1 und hab es jetzt auch wieder Installiert klappt aber trotzdem nicht.
    Mit der Füllung ja schon mal gut zu wissen ich meine das Gelbe ja! 🙂 hatte gedacht das wäre die Füllung o.O
