Vergiss meinen letzten Satz. Ich sehe grad, das ist der Bowden der die Patrone verdeckt. Und es ist wohl eher eine Spiegelung.
Sorry, Sonntag Morgen vor dem Kaffee
kein Thema, ich zerlege trotzdem nochmal alles und wir können gemeinsam die Teile begutachten, ev. übersehe ich wo ein Problem.
Willkommen im Club, das Ergebnis hab ich standardmäßig mit 3DJake PLA!
Und von der Platte krieg ich das Zeug auch nie ohne irgendwas zu beschädigen.
Ich verwende grundsätzlich NUR Fillamentum und AddNorth Material, erstens da es bei einer Beschichtung mit 3DLAC nach dem Abkühlen schön *plop* macht mit etwas Nachhilfe und zweitens, eine sehr gute Qualität liefert, wenn man die Settings kennt.
Ich würde auch noch empfehlen, den PTFE Coupler zu kontrollieren, falls der Bowden-Schlauch nichts hat.
Ein Ergebnis wie bei einem Spritzguß wirst du aber nie haben, es sei denn du druckst 0,06-0,1mm Schichten und das langsam.
Hallo,
Also zwecks Patrone kann ich Falko zustimmen
Schaut Dick aus und unten in Block schaut es irgendwie schräg aus
Und da das Kabel so dick ist könnte es ja z.B. eine 50Watt Patrone sein, die dann überdimensioniert ist meiner Meinung, da wirst du höchstwahrscheinlich auch Temperatur Schwankungen haben die diese Druckoptik verursachen kann
6 hours ago, Filmpalast said:Der Feeder ist ein Bondtech, E-Steps angepasst.
Beim E-Steps anpassen hatte Ich mir immer größere Probleme eingefangen, als sie beheben sollten. Seither verwende ich einfach die Standard Werte von Hersteller.
Habe mal gelesen das es nicht einfach getan ist 100mm zu fördern und zu messen, sondern da spielt der Gegendruck von Nozzle, der Schlupf etc. mit rein.
Als ich würde einfach die Standard Wert verwenden
Den Coupler würde ich einfach tauschen, da sieht man schwer wenn der Verschließen ist.
Zu deinen Bild mit Modell
Das Schaut mir auch nach "Rattermarken" aus die mir irgendwie ein Problem mit der Bewegungs Mechanik scheint.
Evtl. Achsen verspannt
5 hours ago, Filmpalast said:alle Verschleißteile erneuern, das wird teuer...
Also neuer Coupler, Bowden und Nozzle (habe ich was vergessen?) wird doch nicht teuer.
Oder sind die Preise so gestiegen?
Gruß
Edited by zerspaner_gerdNochmal Kommando zurück! Ist doch das Kabel, der Bowden ist ja oben rechts.
Ich schreib ab jetzt nichts mehr am Sonntag
31 minutes ago, Falko said:Nochmal Kommando zurück! Ist doch das Kabel, der Bowden ist ja oben rechts.
Ich dachte du meinst nur den letzten Satz, von den was du geschrieben hattest
6 hours ago, Falko said:Schuss ins blaue, die Heizpatrone ist irgendwie kaputt, der Block ist durchgebrannt und leitet die Wärme nicht so er soll.
Man sieht nämlich auf den Block ein kleinen Schimmer wo ich dann dachte das du das meinst das dies Von Bowden kommt.
Dann wären es ja doch Verfärbungen von Hitze, wenn es nicht von Bowden reflektiert etc.
Wäre halt sehr Interessant was da für eine Heizpatrone verbaut ist.
Habe gerade auf Igo3D verglichen und mir scheint das keine originale zu sein
3 minutes ago, zerspaner_gerd said:Habe gerade auf Igo3D verglichen und mir scheint das keine originale zu sein
50W war auch mein erster Gedanke. Ich hatte aber mal eine 50er die aber optisch nicht zu unterscheiden war.
Das was auf dem Bild ist, hab ich so nie gesehen. Ist vieleicht auch eine "noName" die nicht speziell für den UM gemacht ist.
kann es nicht ganz erkennen, irgend was mit 35-39W hat die Patrone
wenn ich eine perfekte Optik jetzt als Ziel habe, ist mir die Geschwindikeit und Schichtdicke egal, auch wenn es mal Tage dauert für einen Druck, ich möchte mal sehen, was der Drucker kann 😉
das Fila aus Post #1 OK ?
hier ein paar Bilder von dem Zeugs: hab noch einiges an neuen Teilen rumliegen, die Düse habe ich ausgebrannt, schaut auch nocht gut aus, der Coupler ist oben schön gerade, sieht man nicht am Foto, das Hotend ist ein 3D Solex
Der PFTE Coupler sollte ausgetauscht gehören, der ist nicht zufällig 3DSolex?
Haben bei mir nie gepasst und es gab eine Produktion, die nicht den Standards entsprach, aber trotzdem ausgeliefert wurden, was ich vor einiger Zeit durch einen eMail-Verkehr mit der Firma rausfinden konnte.
Verbau mal nen originalen Coupler und das Ergebnis sollte sich deutlich verbessern!
Ich würde den PFTE Coupler auch tauschen
Auf den Bild ist deutlich unten (unten in Einbau Richtung) eine "Einbuchtung" das heißt für mich das sich der Coupler verformt hat und dies geschieht meist nach innen.
Mein Fehler war auch wo ich von UM2 mit Feder auf UM2+ Druckkopf mit den Staren Abstandshalter das ich den Steel Coupler zu stark angezogen hatte. Da wurde schon vorher der ID-Ø kleiner verformt. Man unterschätzt was man durch den Gewinde + Hebel für eine Kraft erzeugen kann und ich habe damals nicht übermäßig übertrieben.
Seither prüfe ich ob nach den Einbau noch den gleichen Durchmesser von 3,2 hat. (Meine Inpus Schlüssel hat ein Durchmesser von 3,2 und checke es indem ich die Düse wegschraube und von unten Teste ob er noch rein geht)
19 hours ago, Filmpalast said:die Düse habe ich ausgebrannt
Das dies noch gemacht wird habe ich schon lange nicht mehr gelesen
Habe es damals einmal bei meinen UMO gemacht, als ich gemerkt hatte das man da ruckzuck die Messing Düse verformen kann machte ich das nie wieder.
Vor allem du hast doch auch ein Matchless Block der ist doch soweit ich weiß mit Chrom beschichtet, wer weiß obst du dir so auch die Beschichtung kaputt brennst.
Also einmal eine neue Düse wer weiß ob die noch rund ist
Auf den Bild sehe ich auch normale Düsen, sind die den aufwärts kompatible zum Matchless?
Ich weiß das man die Matchless Düsen auch in den Olsson Block einbauen kann aber ob auch umgekehrt weiß ich nicht
Gruß
Edited by zerspaner_gerdJust now, zerspaner_gerd said:Auf den Bild sehe ich auch normale Düsen, sind die den aufwärts kompatible zum Matchless?
laut 3dsolex Seite sind die RSB Nozzle für beide geeignet:
QuoteFits UM2- UM2+, E3D, Olsson Block, Matchless V3
Hast du dann bei deiner Patrone am Kabel ein Bowden rum zum Schutz?
Wenn das dann ein Originaler ist schaut das komisch aus
Morgen!
- Düse, PTFE Coupler kommt damit neu
- 3D Solex Heizblock hat keine Verfärbung, ist nicht durchgebrannt oder ähnliches
- der 3D Solex Heizblock, Heizpatrone (hatte keine Tempschwankungen) und Thermo bleibt
- Bouden bleibt
- Bondtech bleibt,
- 3,2mm wird geprüft
- Bondtech:
lt. Bondtech: E-steps needs to be updated to 492.45 and the feeding speed used when performing a “Material Change” from the LCD of the printer.
meine E-Steps sind: 492,45 -> das hatte ich vor ein paar Tagen kontrolliert, nur feeden (ohne Widerstand) = 100mm
Ich werde das Fila https://www.3dmensionals.de/formfutura-reform-rpla-filament?number=PSUFF0178V.4 bestellen, da es ein Cura Profil gibt, denke ich, es ist ein guter Start. Es ist neu und sollte daher auch ein TOP Fila mM sein. Ich finde immer super, dass die gedruckten Teilchen so perfekt aussehen und ich das nie schaffe ;(
sollte ich dieses mitkaufen?
https://www.3dmensionals.de/ultimaker-tfm-isolator-coupler-um2
https://www.3dmensionals.de/ultimaker-bowden-pack-inkl.-clips-collets-fuer-ums3/3/3e/2
Vorgangsweise Zusammenbau:
- Düsen in Heizblock einschrauben, aufheizen, dann fest ziehen
- Heizblock samt Düse in die Hotenhalterung einsetzen, mit dem Steel Coupler fixieren, aufheizen, nachziehen
- fertig zusammenbauen
passt?
Edited by FilmpalastHallo Filmpalast,
was der Drucker kann, kannst Du hier https://www.stummiforum.de/t171433f180-RE-Moeglichkeiten-mit-einem-D-FDM-Drucker-Wuerstchenleger.html in meinem Thraed sehen. Dort findest Du auch Tipps und Druckparameter.
Übrigens: Mein Drucker hat jetzt über 10000 Stunden reine Druckzeit hinter sich, ohne daß ich irgendetwas erneuert oder getauscht habe.
Edited by alteselSuper, dh noch feiner Düse und die Druckqualität (vom Artikel) ist beeindruckend! setze ich gleich zu Spritzguss!
dh alles ist möglich, so ... nun ... genau da will hin 😉
ich musste die Teile wegen eines kompletten verbackens vom Hotend tauschen, hab das nicht mehr hinbekommen, mit dem heutigen Wissen, hätte ich es womöglich noch retten können.
nachdem die Teile unter Verschleißteile fallen, bin ich mal so und wechsle sie auch. Ich möchte den mechanischen Stand haben, dass es keine Ausrede für den schlechten Druck mehr gibt.
Hallo,
4 hours ago, Filmpalast said:- Bondtech:
Dann passt das ja bei dir, wennst du die originalen verwendest und dazu noch 100mm gemessen hast.
Ich habe mit der alten UM2 Feeder, UM2+ Feeder und den Bondtech QR immer weniger und nachdem ich es auf 100mm angepasst wurde schauten die Prints leicht nach überextrusion aus
4 hours ago, Filmpalast said:Ich werde das Fila https://www.3dmensionals.de/formfutura-reform-rpla-filament?number=PSUFF0178V.4 bestellen,
Hast du deinen Drucker auf Ø1,75er Filament umgebaut?
Nicht das des falsche Bestellst
Zum Filament Hersteller kann ich nichts sagen da ich es nicht kenne
4 hours ago, Filmpalast said:Es ist neu und sollte daher auch ein TOP Fila mM sein.
Keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht so. Auch wenn es jetzt neu auf den Markt gekommen ist kann es genau so evtl. schwierig zu drucken sein oder schwierig in der Bett Haftung.
Oder halt auch perfekt zu Drucken da steckt man nicht drin
4 hours ago, Filmpalast said:Vorgangsweise Zusammenbau:
passt?
Also ich mache das genau in umgekehrter Reihenfolge
Gruß
Edited by zerspaner_gerdHallo, so nun geht es weiter. Die neuen Teile sind da, alles originale Ultimaker (hoffentlich)
es wird eine 0,2mm Düse verbaut, werde diese noch auf Maß testen.
mit dem TFM ist ein Abstand vom Alugehäuse.
das war bisher immer so, ich weiß nicht warum, habe dann den PTFE immer gekürzt, dass es eine Pressung war
denke, hier könnte Fehlerpotential sein, was meint ihr ?
Edited by Filmpalast5 hours ago, Filmpalast said:der Aufnahmeblock - Alu wo der Lüfter durchbläst hat 17mm
ist hier ein Maß nicht korrekt?
Nö, ich glaube das passt. Aber:
der "Hot-End-Isolator" wird nicht am Heizblock "festgeschraubt" - dreh den mal so ungefähr eine Dreiviertel-Umdrehung wieder zurück - dann passt es oben wieder. Das Bild unten ist noch vom alten Hotend mit der Feder - das Prinzip gilt aber immer noch.
Ich hab mal einen Pfeil dazugemalt:
Der Spalt gehört da unten hin - dann passt es oben:
Da jetzt keine Feder mehr verwendet wird, ist es außerdem wichtig, die (langen) Schrauben vorn nicht zu fest anzuziehen, die beiden Aluplatten oben und unten sollen möglichst parallel zueinander bleiben.
Die Höhe vom Kühlkörper ist 17 mm. Beim Maintenance-Kit war eine Montagehilfe (Abstandshalter) dabei, der macht das einfacher.
Den "Spacer" gibt es normalerweise auch bei Youmagine zum selberdrucken- aber die Seite scheint immer noch kaputt zu sein?
https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-printhead-spacer
Da Du einen ordentlichen Messschieber hast, brauchst Du das aber eh' nicht. 🙂
Ist bei Bedarf aber auch schnell selbst gebastelt: printhead_aid.stl
Hier noch das zugehörige Bild aus dem ursprünglichen Assembly-Manual:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/um2 assembly manual V1.1 _english.pdf
super danke, das erklärt mir alles! und es war bisher falsch zusammengebaut 🤭
werde das mal machen, dh ich stecke oben alles rein, schraube die Aluplatte drauf, dann schraube ich den Heizblock ran, bis er fest geht, dann die Heizblockfixierschraube, dann fertig aufbauen, die 17mm beachten mit den Langschraubeen, dann aufheizen und die Düsen festziehen
so ok?
Hallo,
Dein vorgehen gefällt mir Filmpalast
@tinkergnome Ich habe jetzt nichts gefunden zwecks UM2+ (bzw. kurz gegoogelt aber Garnichts gefunden), aber ich habe es damals genau so gemacht und ich meine das wurde irgendwo so erklärt.
Es gab auch ein 3DModell der den Abstand von Druckkopf prüft (meine von UM sogar, leider geht ja youmagine nicht) und wenn der OK ist soll der Steel Copler auf Block niedergeschraubt werden und somit soll der TFT Coupler genau die richtige Vorspannkraft haben.
Ich bin mir eigentlich 100% sicher das dies (wahrscheinlich hier in Englischen Forum etc.) so geschrieben wurde.
So nun kommen aber die Toleranzen der Bauteile dazu etc., und mein TFT Coupler war scheinbar auch etwas länger als konstruiert und somit wurde der Steel Copler von mit auf Block geschraubt (ging nicht übermäßig schwer) und habe mir somit wie oben schon geschrieben den TFT Coupler schon beim einbauen verformt.
Daher mache ich mir jetzt den ganzen aufwand wie ich oben geschrieben hatte, bzw. wenn da ein Absatz (Übergang Heizblock, TFT Coupler) ist der ja beim Retract auch nicht von Vorteil
Zu locker ist nichts, und zu Fest auch nicht
Gruß
Top Posters In This Topic
5
13
3
26
Popular Days
Apr 24
14
Apr 10
14
Apr 25
10
Apr 23
7
Falko 5 posts
zerspaner_gerd 13 posts
ManAtArms 3 posts
Filmpalast 26 posts
Popular Days
Apr 24 2022
Apr 10 2022
Apr 25 2022
Apr 23 2022
Popular Posts
zerspaner_gerd
Naja wenn die Zeichnung wo auf GitHub liegt so zum fertigen geht dürfen die ±0,2 schwanken (nur jetzt der TFM Coupler) Seit her mache ich das immer so das ich die Vorspannkraft mi
Falko
Kannst du bitte eine Projektdatei hochladen, um die Einstellungen sehen zu können? Was ist dass den für eine Heizpatrone, und warum ist die so schief? Ich wage zu behaupten dass i
ManAtArms
Der PFTE Coupler sollte ausgetauscht gehören, der ist nicht zufällig 3DSolex? Haben bei mir nie gepasst und es gab eine Produktion, die nicht den Standards entsprach, aber trotzdem ausgeliefert w
Posted Images
Falko 35
Was ist dass den für eine Heizpatrone, und warum ist die so schief? Ich wage zu behaupten dass ich noch nie so ein Kabel daran gesehen hab. Kann natülich auch nur das Foto sein. Der Heizblock selbst sieht hinten irgendwie durchgebrannt aus.
Der Druck selbst sieht irgendwie sieht mir aus, als würde das Material nicht richtig gefördert. Liegt wahrscheinlich vom Problem her, und erfahrungsgemäß, irgendwo am Hotend, Kann der Coupler sein, unregelmäßige Temperatur oder einfach Verstopfung.
Filmpalast 2
OK, ich werde es nochmal zerlegen und genau fotografieren.
Das Hotend ist mir vor langer Zeit mal komplett zugebacken und ich habe dann alles ersetzt, auch die Heizpatrone.
Müsste mW eine Originale sein, kann aber auch anders sein.
Denke am Bondtech Feeder wird es nicht liegen, der Bouten ist auch nicht alt.
Aber um auf Nr. sicher zu gehen, sollte ich verm. alle Verschleißteile erneuern, das wird teuer...
