Hallo allreadybeentaken,
ich habe mir einen UM 2+ Connect vor einem Jahr angeschafft und es nicht bereut. Komme auch aus der Ingenieur-Ecke und arbeite mit SolidWorks in der Firma und Fusion360 zu Hause. Natürlich gibt es günstigere Drucker, die auch gute Ergebnisse liefern. Ich habe einige Kollegen, die mit anderen Geräten Erfahrungen gesammelt haben. Ich wollte jedoch keinen Bausatz oder Drucker, wo ich viel Zeit investieren muss, bis der Drucker richtig läuft. 3D-Druck ist schon vom Prozess her ein gewisser Zeitaufwand, bis man alle Parameter eingestellt hat, da wollte ich mich nicht auch noch mit dem Drucker herumschlagen. Außerdem hatten die Kolegen auch schon häufiger defekte Netzteile oder andere Probleme. Ich hatte bisher nur einen defekten Temperatursensor am Druckbett innerhalb der Gewährleistung, das wurde durch Ultimaker schnell getauscht.
Mit dem UM 2+ Connect konnte ich nach Justage des Druckbettes direkt am ersten Tag sehr gute Drucke mit PLA machen. Drucke jetzt meistens PETG, damit bekommt man wirklich haltbare stabile Teile hin. Der Drucker ist, wenn ich als Ingenieur spreche, einfach aber solide aufgebaut. Sehr gut gefällt mir der geschlossene Bauraum, ich habe mir oben drauf noch den Air-Manager spendiert. So bleibt der Druckraum staubfrei und Druckgeräusche und -gerüche sind minimal.
Wenn es finanziell geht, würde ich das wieder so machen.
I bought a UM 2+ Connect a year ago and have not regretted it. I also come from an engineering background and work with SolidWorks at work and Fusion360 at home. Of course there are cheaper printers that also deliver good results. I have some colleagues who have experience with other devices. However, I did not want a kit or printer where I have to invest a lot of time until the printer runs properly. 3D printing is already a certain amount of time from the process until you have set all the parameters, so I didn't want to mess around with the printer as well. In addition, my colleagues have often had defective power supplies or other problems. So far, I only had a defective temperature sensor on the print bed within the warranty period, which was quickly replaced by Ultimaker.
With the UM 2+ Connect, I was able to make very good prints with PLA directly on the first day after adjusting the print bed. I now print mostly PETG, which makes for really durable, stable parts. The printer is, if I speak as an engineer, simple but solidly built. I really like the closed construction space, and I added the air manager on top. This keeps the print chamber dust free and print noise and odors are minimal.
If it is financially possible, I would do it again.
(Translated with www.DeepL.com/Translator (free version))
1
gr5 1,841
There is a german section of the forum and it's pretty active but the english section has more people.
UM2+ fixes issues of the UM2 feeder. It's a fantastic printer and will tend to give you better quality than the S5 if you stick with PLA. It can print PETG or nGen or CPE quite well but I'd avoid anything that needs higher temperatures than that like Nylon. It can print Nylon but you will go through the teflon part a lot faster. S5 also prints dissolvable support material, and abrasive materials. I have 3 active UM2 printers and they are used more than my UM3 or my S5.
gr5 1,841
Regarding lifetime - these printers seem to last "forever". The parts that need replacing are almost always very inexpensive. The teflon part needs to be replace every 500 or so hours of printing but is only about 20 euros. The belts need to be changed after many years of printing. Around 2000 to 5000 hours of printing (25 to 50 spools of filament). Also not expensive.
