Warum stürzt der Cura Slicer ab einer gewissen Menge an Duplikaten eines Modells ab?
Posted · Warum stürzt der Cura Slicer ab einer gewissen Menge an Duplikaten eines Modells ab?
Ich stelle immer wieder fest, daß beim Vervielfältigen eines Modells auf der Druckplatte der Slicer immer ab einer bestimmten Anzahl abstürzt. Ich vermute hier evtl. Speicher-Limit Probleme, obwohl deutlich komplexere Geometrien dann wieder funktionieren. Beispiel: Ein Haken mehr, und der Slicer bleibt am Anfang hängen (0%).
Das Problem existiert auch bei anderen Modellen. Kennt jemand diesen Effekt? Ich würde gerne die Druckplatte möglichst komplett belegen.
    Sliced du automatisch sobald das Modell bewegt oder geladen wird? Falls ja könnte es daran liegen.
    Hast du eine aktuelle Cura Version? Es gab mal einen Bug, wo Cura beim Duplizieren abgestürzt ist, da war es allerdings egal ob 1 Duplikat oder viele.
    Man könnte auch eine Projekt Datei teilen und somit können wir bei uns auch schauen ob es das gleiche verhalten eintritt und abstürzt
    Meinst du jetzt das Cura abstürzt oder nur beim Slicen hängen bleibt?
    Gruß
