gcode viewer
FGoOse
Posted · gcode viewer
Moin,
Gibt es eine möglichkeit, bzw. ein Plugin in Cura mit dem man simultan zur Preview den Gcode an entsprechender Stelle durchgehen kann?
Alternativ würde auch ein externes Programm funktionieren. Ich brauche eine Möglichkeit, den gcode wie in der Cura Preview angezeigt zu bekommen und gleichzeitig den code selbst lesen zu können, mit entsprechender Markierung an der Stelle, wo sich der Drucker gerade befindet.
    On 6/29/2022 at 4:22 PM, Allrounder said:
    CraftWare mit der Version 1.21.1 ist the best, enjoy it.
    Ist das die letzte Version ohne Konto zwang?
    Habe die Version CraftWare 1.14 seit 2017, nehme diese auch immer zum Debuggen etc. des gcode.
    Wo ich mich mal nach einer neueren umgeschaut hatte, hatte ich nur eine erwischt mit Konto zwang wo man ein Benutzer Konto anlegen muss.
    Aber ob sich da was im Sinne für das was wir es verwenden verbessert hat
    Gruß
    Ich weiß gar nicht mehr ab wann Kontozwang war, ist schon sehr lange her, aber damals war die Version 1.21.1 Kontozwang.
    Nach Version 1.21.1 war die Benutzeroberfläche nur noch unfreundlich, voll mit Bugs beim Sclicen und habe deswegen bis Dato die Version behalten.
    Die neue Pro Version heute ausprobiert war ohne Kontozwang aber man konnte bei der G-Code (von Cura) Ansicht nur die letzte Layer sehen, weiß nicht warum.
    Die Streckenfilamentmenge stimmen jetzt endlich, davor zeigte sie immer einen konztanten Wert an, egal wie lang die Strecke war.
    Das ist auch die einzige Verbesserung für nicht Craftbotnutzer,
    Gruß
    Danke für die Antworten. Ich habe mich letztlich für den PrusaSlicer entschieden, da er einen ziemlich mächtigen gcode viewer hat, der alles bietet was ich brauche. Slicen tue ich allerdings nach wie vor mit Cura, auch wenn ich sagen muss, dass ich von der Version und der angepriesenen Leistungssteigerung durch die neue Engine, absolut nicht überzeugt bin. Es kommt mir sogar deutlich langsamer vor, vor allem auch, was die Bedienung und Menüführung angeht. Aber ich bleib dennoch erstmal dabei und bin gespannt, was die nächsten Updates so bringen werden.
