Posted · Original Ultimaler Material PETG wird als ABS erkannt
Möglicherweise eine Verwechslung beim NFC Chip?
Je nach Farbe kann man anhand des genauen Aussehens bestimmen, um welches Material es sich handelt (Foto?).
Den anderen Typ könntest Du dann ja über den Auswahlassistenten ganz unten in der Materialliste auf dem Drucker auswählen.
    Hast du eventuell eine 2.te Rolle schon eingespannt und er erkennt diese statt dessen? Kann mich an meine ersten Proberollen erinnern, daß ich da auch mal dem Fehler "aufgesessen" bin. Alle Rollen von der Halterung weg beim Einlesen - muß ja nicht ausgespannt werden, nur eben min. 10 cm weg, so daß er eindeutig nur die neue Rolle erkennt...
    Gruß, Digibike
    Tja, da hat wohl der NFC-Chip Bestücker in die falsche Kiste gefasst.
    Die ABS Filamente sind in der Farboberfläche eher Seidenmatt.
    PETG ist glänzend.
    Also wenn beide Materialien glänzen, ist der NFC-Chip falsch (Das ist in der Herstellung auch wahrscheinlicher)
    Die Rolle wirst du vermutlich leider als generischen Typ deklarieren und aufbrauchen dürfen.
    Außer natürlich du hast noch einen NFC-Chip einer anderen Rolle zum tauschen.
    Viele Grüße
