Klingt für mich auch als könnte es mit dem Mainboard zusammenhängen.
Netzteil würde sich anders verhalten als beschrieben, obwohl das meistens die Nr. 1 Fehlerquelle bei der 2er Serie ist.
Eventuell hast du auch einen losen Kontakt bei einem oder mehreren der Chips, kann schon mal passieren.
Leider kann ich dir da keine genaueren Tipps geben, ich lese zum ersten Mal etwas davon wie deine Beschreibung ausgeführt ist.
Allrounder 39
Hallo und Willkommen,
ich würde systematisch vorgehen um Fehlerquelle auszuschließen.
Voher würde ich Extruder reinigen und ohne Filament drucken.
Starte ein Druckauftrag mit dem CPE Profil mit Bedtemp 0 und Düsentemp 0 und drehe dabei langsam die Druckgeschwindigkeit auf 200%, um zu sehen ob da was passiert.
Wenn alles ok ist, erhöhe die Bedtemp langsam auf 100° und schaue ob sich was ändert Geschwindigkeit auch auf 200% erhöhen danach die Düsentemp langsam auf max aufdrehen, bis hierhin sollte das Problem auftreten. So kannst du heraus finden wann der Drucker sich abschaltet.
Viele Grüße
