Entschuldigt bitte die späte Antwort.
@Allrounder Im Anhang der Würfel. Ich habe jetzt die 80 und 70% von dem Wert genommen, den ich normalerweise nehme. Soll heißen, dass ich den Filamentfluss eingelesen habe, indem ich die Wand von einem Würfel gedruckt habe. Dann habe ich das ausgemessen und kam mit 0,4*100/Wanddicke auf den Wert von 90,4% Flow. Mit der Methode habe ich bisher immer gearbeitet.
Von diesem Wert habe ich jetzt 80% bzw. 70% genommen.
@zerspaner_gerd Das habe ich tatsächlich mehrmals gemacht. Als das Problem los ging, habe ich alle Filamente neu kalibriert. Zuerst Temptower, dann Flow, dann Maße, dann Überhang, dann Bridges.
Die Cura 4 - Idee funktioniert übrigens, auch wenn die Lösung recht dirty ist. Danke noch einmal für den Tipp! Das Ende der Bahn der Außenwand wird jetzt tatsächlich häufig nach innen verlegt. Bei jedem Druck habe ich aber ein paar dicke Blobs dabei, weil er das nicht überall hinbekommt.
zerspaner_gerd 382
Meinte da auch die anderen Ecken
Wenn zu stark verlangsamt wird werden alle Ecken so herausgewölbt
Wie hier zu sehen:
Wenn man zu schnell reinfährt fängt der Druckkopf das klingeln an, das ist das Ringing wo man am Objekt dann sieht
Manchmal hat man so viel geändert das es von Vorteil sein Kann mal wieder bei 0 anzufangen.
Da wären so viel Einstellungen die ich Persönlich nie so gesetzt hätte.
Zwecks Combing noch:
Deshalb Drucke ich auch mit einer Benutzer Definierten Cura Version, da mir das Combing mit den UM Cura Meiner Meinung eine Katastrophe ist.
Entweder man hat unzählige viele unnötig Retracts oder es wird Meilen weit außenherum gefahren ohne Retract
Bei der Benutzer Definierten Cura Version habe ich Combing "Alle" aber zusätzlich "max Comb ohne Einziehen" (dies gibts mit der Normalen Cura Version auch)
+ "Max Comb Extra Distance" = Wenn über halb des eingestellten Wert wird Retractet und direkt gefahren also wie mit Combing "Aus"
Bei deinen Druck gibt es Retracts nur wenn er von der einen Wand zur nächsten Wand fährt geschätzt 0,8mm Weg.
Sowas wäre für mich total unnötig und das passiert bei so einen Filligranen Druck wie die Benchy tausendfach
Gruß
