Hallo,
die Benchys sind mit dem Standard default 0,1mm Einstellungen gedruckt.
Ich habe immer noch keine besseren Einstellungen ertesten können. Könnte es sein, dass die Qualität des Materials einfach schlecht ist?
Ich werde nachher mal ein Cura Projekt hochladen, damit Sie meine Einstellungen begutachten können.
Beste Grüße
zerspaner_gerd 382
Hallo,
Sind wenig Einstellung´s Info vorhanden.
Wurden alle Cura Geschwindigkeiten auf 30mm/s gesetzt oder wurde nur die Übergeordnete Geschwindigkeit mitgeteilt?
Kannst du mal ein Cura Projekt Teilen?
Normal kenne ich das so das die Top/Bottom Layer breiter sind, das Kommt daher das meist etwas über Extrusion vorliegt und da ja diese schichten Voll gefüllt werden kann das Material nirgends hin und somit wird es nach Außen Breiter
Also ich könnte jetzt noch mehr schreiben
Aber ich würde erstmal deine Einstellungen unter der Lupe nehmen
Die Aussage sehe ich jetzt nicht als Aussage Kräftig das die Drucker Hardware Technisch 1A ist.
Es gibt da so viel schleichende Probleme die Schwer zum Auszumachen sind.
Wenn Achsen Verspannst sind, Wenn Riemen zu Locker sind gibt es große unterschiede wenn der Drucker Plötzlich eine Andere Abfolge gedruckt wird und das geschieht ja bei einen Top/Bottom Schicht
Gruß
