- Solution
bonjour
Avec l'aide du SAV de mon fournisseur, j'ai réalisé le test en déconnectant le ventilateur frontal. Le problème a alors disparu au moment du nivellement automatique.
En reconnectant le ventilateur, le problème est réapparu.
Bilan : Pb de ventilateur qui créait des interférences au niveau du capteur de nivellement capacitif. Le SAV m'en a envoyé un nouveau que je dois installer.
Merci à tous pour votre aide.
Edited by regisgwada
gr5 2,176
Si vous n'aimez pas la qualité de la couche inférieure, je suppose que vous avez nivelé trop loin du verre. Il suffit de tourner les 3 boutons de manière égale pour rapprocher le verre de la buse. Essayez 1/4 de tour à la fois pendant qu'il imprime la couche inférieure et tournez les 3 de la même quantité.
Si je ne sais pas si j'ai nivelé trop haut ou trop bas, je pousse simplement vers le haut ou vers le bas sur le lit pendant qu'il imprime la couche inférieure, puis une fois que je connais la réponse, je tourne simplement les 3 boutons. C'est facile de paniquer pendant l'impression mais on s'améliore à chaque fois et maintenant je n'y pense même plus.
Avomimo 0
Grâce à Sylvain le SAV d'où j'avais acheté mon ULM3, on a trouvé la panne, c'était le ventilateur central qui le mettait en erreur.
On a retiré tous les connecteurs, lancé un diagnostique de capteur de niveau et ça fonctionnait, ensuite on a connecté le ventile gauche et ça fonctionnait, ensuite le droit et ça fonctionnait puis finalement le central et là ça marchait plus.
J'ai relancer aussi un calibrage en XY sans le ventilateur central et ça fonctionne.
Maintenant je ne sais pas si c'est la carte PCB qui a un problème car j'ai testé le ventilateur principal avec une alimentation externe et il tournait bien.
Edited by AvomimoLink to post
