Cura 4.13 generiert keinen Support
BigLebowski
Go to solution Solved by Digibike,
Posted · Cura 4.13 generiert keinen Support
Hallo,
der Titel ist etwas irreführend - generell klappt das Support erzeugen schon mit Cura 4.13.
Aber an dem attachten STL würde ich mir eigentlich wünschen und erwarten, dass unter dem "Teller" links eine Supportstruktur erzeugt wird.
Tut´s aber leider nicht. Muss ich da an irgendwelchen Einstellungen schrauben?
Support war natürlich aktiviert (mit Default-Einstellungen):
PoA-right-Cut re..stl
    • Solution
    Wieviel steht den dieser "Teller" Frei über? So, wie ich das sehe, ist er mittig ja "unterbaut" und liegt auf. Wenn ich das richtig sehe, ist daß äußerst wenig (unter 1,2 mm, oder?). Wenn ich die Cura-Einstellungen richtig deute, soll Cura 0,7 mm Abstand minimum in X und Y von Konturen halten. Wenn ich die Nozzle (04er?) dazu addiere komme ich auf 0,7 + 0,4 mm =1,1 mm, damit er überhaupt einen Punkt setzen kann, als Support. Ich bin jetzt kein Cura-Fachmann, aber ich vermute mal, da liegt der "Hase im Pfeffer"...
    Gruß, Digibike
    Versuch mal "Horizontale Erweiterung der Stützstruktur" und setz diese auf 0,2-0,4mm.
    Das erweitert die Stütze etwas falls sie in deinem Fall keine Notwendigkeit für Support sieht.
    Cool, vielen Dank, beide Tipps führen dazu, dass mir Cura eine Supportstruktur erzeugt.
    1. Support X/Y Distance auf <0,7mm setzen
    oder
    2. Support Horizontal Expansion auf 0,2mm setzen
        • 4 replies
