Posted · Nach 5mm Bauhöhe kein Material mehr
Hallo Allerseits
Ich konnte hier im Forum leider nichts ähnliches finden, weshalb ich hier einen neuen Thread eröffne.
Bei einem meiner zwei Ultimaker 3, tritt während dem Druck stetig folgendes Problem auf: nach ca. 5 mm Bauhöhe (siehe Bild) fliesst kein Material mehr, davor läuft der Druck reibunslos. Wenn ich den Druck auf dem zweiten laufen lassen funktioniert es ohne Probleme
Material: PLA 2.85mm Durchmesser
Druckkopf: AA 04
Drucktemperatur: 225 °C
Druckgeschwindigkeit: 70mm/s
Layerhöhe: 0.2mm
Ventigeschwindigkeit: 100%
Druckplattentemperatur: 60 °C
Was ich schon versucht habe:
- Feeder, sprich gerändelte Hühlse gereinigt
- Düse ersetzt
- Drucktemperatur geändert
- Materialspuhle seperate Aufhängung
- Leveling durchgeführt
hat leider nichts gebracht
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Danke für eure Hilfe
Gruss
Manuel
    Dies sind genau die Symptome, die zu erwarten sind, wenn der vordere Lüfter nicht mehr dreht. Erhitzen Sie einen Kern. Wenn die Temperatur des Kerns über 60 °C steigt, sollte sich der vordere Lüfter drehen.
    Vorher aber auch mal in die Klappe schauen, wieviel Dreck sich da angesammelt hat. Eventuell läuft der Lüfter nämlich sogar noch, aber bringt keinen Luftdurchsatz mehr, weil zuviel Dreck da drin ist...
    Gruß, Digibike
    ich würde jetzt auch auf denn Lüfter tippen, würde ich mal beobachten.
    ich habe da selber lange gesucht, letztendlich habe ich ihn auch mal getauscht, da er nicht immer anfing zu laufen, wohl schon zu Alt oder zuviele Betriebsstunden 😄
    passiert das nur bei dem Teil oder auch bei anderen?
    Vielen Dank für eure Antworten, ich werde die Hinweise umsetzen und heute mit einem anderen Teil testen. Melde mich
    Ich nehme an das du das gleich eProblem wie ich damals hatte...
    Teste es mal mit einem recht kleinen Bauteil, ob er höher als 5mm druckt. Erstell Dir eine kleine Säule Durchmesser 1cm und das ganze 3cm hoch. Wenn er das schafft zu drucken, liegt es warscheinlich an einer Überhitzung.
    Habe bei meinem Drucker (Anycubic mega s) sämtliche Lüfter gegen bessere getauscht, habe seit dem schönere Drucke.
