Posted (edited) · UM2+ Stepper Motor vom Extruder tot?
Moin Leute.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Vor ein paar Tagen musste ich feststellen, das mein Ultimaker 2+ (jetzt fast 6 Jahre alt) nach dem Start einen Drucks kein Filament mehr extrudiert.
Der Drucker war das letzte mal vor einer Woche in Betrieb und hatte auch ohne Probleme funktioniert. Auch die gcode Datei ist die selbe, die ich zuvor schon ein mal erfolgreicht gedruckt habe.
Nun dachte ich verstopfte Nozzle, kann ja mal passieren. Also wollte ich das Filament entladen. Den Vorgang zum entladen gestartet, gewartet bis die Nozzle auf Temperatur ist und... nichts! Der Drucker zeigt zwar den Entladevorgang am Display an, aber das Filament rührt sich keinen mm. Danach habe ich es über die Optiom move Material probiert, aber auch da absolut nichts. Der Extruder Motor bewegt sich überhaupt nicht (Temperatur der Nozzle war natürlich erreicht).
Also entweder sollte dann ja der Motor selber, oder der Motor Treiber/Mainboard defekt sein. Aber wie finde ich jetzt heraus woran es genau liegt, bevor ich mir auf Verdacht einfach einen neuen Stepper Motor besorge? Wie gehe ich jetzt den am besten vor, um das eigentliche Problem zu lokalisieren?
Und sollte der Firmware vom UM2+ nicht eigentlich merken, wenn der Motor keinen Strom zieht, das was nicht stimmt?
Edited by mi213
    ich habe keinen UM2, aber ich bezweifel mal, daß das Board so intelligent ist, daß zu "merken"... Wie du das raus bekommst? Einfach? Du machst unten die Bodenklappe auf, suchst dir den Steckplatz des Extrudersteppers und stöpselst den in den von X ein, verschiebst den Druckkopf in die Mitte und gehst auf Homeing. Y kann er erreichen, aber X wird er nie erreichen - aber dein Stepper (Filament vorher bitte raus...!) wird wie von der Terrantel gestochen los rennen - vermute ich, weil der Treiber vom Board aufgegeben hat... Sollte das nicht der Fall sein, was ich aber kaum glaube, wird der Stepper, oder aber das Kabel zum Stepper, einen "Schuß" haben...
    So bekommst recht schnell den Stepper und das Kabel sowie Treiber eingegrenzt´, ohne wilde Tausch- und kauforgien...
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    Posted · UM2+ Stepper Motor vom Extruder tot?
    Hey, @Digibike.
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Tatsächlich bin ich jetzt auch selber auf die Idee gekommen, genau das was du vorgeschlagen hast, zu machen. Trotzdem danke für den Tipp, denn genau das hat mein Problem gelöst.
    Ich habe eben mal das Mainboard frei gelegt, um mir die Platine und den Treiberchip an zu sehen. Ob da irgendetwas verschmort oder durch Hitze verfärbt ist (hab da schon ein paar Bilder im Netzt gesehen). Aber das Board sah super sauber und weiß aus. Dann habe ich den Extruder-Motor ausgebaut. Der ließ sich aber auch frei und ohne sauber drehen.
    Dann habe ich (genau wie du auch schon vorgeschlagen hast) den E Motor an die Buchse für den Z Motor geklemmt, Drucker an und dann die Z Achse übers Menü von Hand verfahren. Und siehe da, der Motor dreht. Motor ist also heile, was aber doof ist, da das Mainboard kostspieliger ist.
    Daraufhin hab ich den E Motor wieder in die Buchse für E gesteckt und erneut probiert ihn zu verfahren (im ausgebauten Zustand). Und diesmal funktioniert es auch über den E Anschluss problemlos.
    Hab jetzt wieder alles zusammen gebaut und es scheint wieder alles zu laufen. Der erste Probedruck ist auch schon durch.
    Also entweder hat sich was im Extruder (Bondtech DDG) verklemmt, das der Motor erst gar nicht anlaufen konnte, was ich aber nicht glaube, da man wirklich nichts vom Motor gehört hat. Oder der Stecker vom Motor hat sich etwas gelöst bzw. hatte Kontaktprobleme und es hat sich durch aus und einstecken wieder verbessert.
    Läuft auf jeden Fall wieder.
    Freut mich, daß er wieder läuft. Ja, Stepper können auch kaputt gehen, aber seltenst schlagartig und ohne Vorankündigung. Wenn Sie hin und her, beim ansteuern fahren, ist Kabelbruch ( eine Phase fehlt). Wenn Lagerschaden, hat er gern Layershifts, ist laut, aber wenn er schlagartig gar nichts mehr macht, kommts für gewöhnlich vom Board... So wie es aussieht, bei dir wohl nur ein Kontaktproblem, was die günstigste Ursache ist...
    Na dann, happy Printing und danke für die Rückmeldung!
    Gruß, Digibike
    Edited by Digibike
    Falls doch mal der Treiber auf dem Mainboard durchbrennt gibt es zumindest auf den UM2 und älteren UM2+ Mainboards ja noch den zweiten Extruder Anschluss. Den kannst Du auch verwenden, Du muss dann halt nur die Pins für Extruder 0 und Extruder 1 in der Definition für MOTHERBOARD == 72 in pins.h tauschen und die Firmware einmal neu compilieren.
    Bei meinem UM2+ Board ist leider E2 nicht bestückt. Chip, Buchse und ein paar Widerstände/Kerkos fehlen auf dem Board. Evtl könnte man das nachrüsten, der Chip ist aber im QFN Package. Der müsste mit Heißluft aufgelötet werden.
    Hat eigentlich schon mal jemand so ein externes Stepper Treiber Modul auf so einem Mainboard nachgerüstet? Könnte das klappen, wenn man die passenden Pins verbindet?
    Gemacht habe ich das noch nicht, aber möglich sollte es sein. Die Extruder Module brauchen STEP und DIR vom Microcontroler, die liegen am ATMEGA2560 auf PL7 und PL6 (E0) bzw. PL0 und PL2 (E1). +5V und GND findet man auch leicht, die +24V Motorspannung und Motorspannung GND sollten an den Pads von C70 (E0) bzw. C71 (E1) anliegen. Die vier Motorausgänge kann man direkt an die Pins der Stecker oder auf der Unterseite auf die Testpunkte TP58-61 (E0) bzw. TP62-65 (E1) anlöten. Die Pins am ATMEGA anzulöten ist warscheinlich das schwierigste, der Rest sollte halbwegs gut machbar sein.
    Oder Sie können Pins.h aktualisieren und die Firmware neu erstellen. Viele machen das so.
