UM S3 und PVA Fragen
Masterdark
Posted · UM S3 und PVA Fragen
Hallo zusammen,
möchte mit dem UM S3 gerne wasserlösliches Filament für den Support drucken.
Wie an verschiedenen Stellen zu lesen, gibt es da immer mal wieder Probleme da
das PVA sehr schnell Feuchtigkeit anzieht.
Daher die Frage, git es zu dem Ultimaker PVA evtl. (bessere) Alternativen ?
Kann mir jemand Einstellungen für den Support in Cura nennen, so dass die auf dem Stützmaterial
gedruckten Flächen möglichst sauber und eben werden ?
Außerdem ist teilweise im Netz zu lesen, dass die für das PVA verwendete Düse nach jedem Druckvorgang
zu reinigen ist, da das Restmaterial Feuchtigkeit zieht und beim nächsten Druck dann verbrennen kann was
die Düse verstopft. Ist das wirklich so kritisch ?
Gruß,
Dirk
    Posted (edited) · UM S3 und PVA Fragen
    Beachte aber das Breakaway nur an stellen Sinn macht wo man gut hinkommt, also man muss alle Strukturen von Hand wegbrechen.
    Auch an Filigranen stellen ist mir schon passiert das ich beim entfernen der Supportstruktur gleich das Modell mit weggebrochen hat.
    Edited by zerspaner_gerd
    Ok, danke. Dann werde ich mal mit Breakaway testen.
    Kann dir auch das Breakaway empfehlen, das is super und man braucht auch nicht mehr soviel. Mit dem Stützdach
    Allerdings mit dem auf 0 Abstand Drucken ist je nach Teil ein wenig schwierig,kommt auch die Fläche  drauf an.
    Bei Glatten Flächen  gehts es besser,  wenn es recht ungleich oder dünn ist  ist schadet of eine Layerhöhe abstand nicht.
    Auch je nach der Allgemeinen Layerhöhe.
    aber das muss man ein wenig ausprobieren.
    Genauso die Dicke des Stützdachses erhöhe ich oft auf 0,5mm anstatt 0,3mm, aber wie gesagt das kommt aufs Teil drauf an.
        • 1 reply
