Posted · Filament Größe
Hallo
Da ich mir vor kurzen einen Ultimaker 2 angeschaffen habe und neu in diesem Gebiet bin wollte ich mal nachfrage wie das mit der Filament Größe ist. Es wird ja empfohlen das 2,8 mm Filament zu benutzen. Hier meine Frage kann man auch ein 3mm Filament benutzen oder würde da am Extruder was kaputt gehen?
Vielen Dank im Vor raus Gruß Karl
    Ein 3.00mm Filament solltest du nicht benutzen. Der Nenn-Durchmesser sollte immer 2.85mm sein.
    Die meisten Hersteller / Verkäufer verkaufen Filament mit der "handelsüblichen" Bezeichnung "3 mm Filament", welches aber tatsächlich 2.85mm Nenndurchmesser hat.
    Am besten einfach vor dem Kauf informieren, meistens steht das auch in den Details. Ansonsten beim Händler oder hier im Forum nachfragen.
    Faberdashery Filament ist z.B. ein solches 3mm Filament, das einen Nenndurchmesser von 2.85mm hat.
    Danke für die Info hätte ich nicht gedacht :D
    von mir auch nochmal danke für den Hinweis. Ich friemel seid ein paar Tagen mit dem 3mm von IGo3D rum und es macht Probleme. Diese waren zwar nicht sofort und zwangsläufig auf den Durchmesser zurückzuführen aber das spielt vermutlich auch eine Rolle. Das 3mm tut sich mit dem Fördern definitiv schwerer und man eher mit Unterextrusion bzw. Überextrusion zu kämpfen. Mit etwas Glück klappt es, aber ich hab jetzt verschiedenes von Faberdashery und vom Ulitmaker geordert, mal sehen, wie das damit klappt.
    grüße
    stefan
    Ich kann das 2,85mm Filament von iGo 3D sehr empfehlen.
    Es druckt und druckt, keine Verstopfung, alles tadesllos (toi toi toi)
    3mm ist zu dick!
    Beste Grüße
    -104-
    hmm bei meinem Drucker war Filament von IGo3D dabei aber das ist definitiv 3mm. Der Meßschieber zeigt 3,0 an, mit der Schraube käm ich wahrscheinlich auf irgendwas zwischen 2,95 und 3. Ist wirklich schwer zu verarbeiten. Langsam komm ich zwar dahinter aber gut ist anders. Man liest aber auch immer mal von Leuten die das 3mm auf dem UM 2 verarbeiten und es klappt soweit...
    Also ich hab mir auch erstmal das Filament von iGo3D das 2,85mm dick ist. Muss jetzt mal gucken wenn der Drucker da ist :D
    Hallöchen,
    3mm scheint zu dick zu sein - und was ist mit 1,75mm Durchmesser? Ich möchte nämlich ein selbstleuchtendes Material testen und da scheint es nur 3mm und 1,75mm zu geben:
    http://www.3dsupplyworld.com/1-75mm-pla-glow-blue-color-3d-printer-specialty-filament/
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1081369/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&gclid=CP_BhfSYkL4CFUMQ7AodpDIAmA
    http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=46023&refid=SEM_30003&gclid=CPLG4_KYkL4CFRIV7AodL2sADA
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
    Schöne Grüße
    Wolfram
    hi wolfram,
    das 1,75 mm filament geht leider nicht. ist definitiv zu dünn.dafür benötigst du ein anderes system aus extruder und düse.
    schönen gruss flo
    Ich kann dir das Fillament von Faberdashey empfehlen. Ist eines der besten auf dem Markt. Da gibt es auch das leuchtende.
    http://www.faberdashery.co.uk/products-page/print-materials/glowbug-yellow/
    Hallo DiscoStu,
    vielen Dank für die Antwort! Dort wird aber auch nur 1,75mm und 3mm angeboten und am Anfang diesen Threads wurde ja darauf hingewiesen, dass 3mm Filament zu Problemen führt. Hast Du Erfahrung mit dem Faberdashey 3mm Filament?
    Viele Grüße
    Wolfram
    Das Faberdashery Filament hat 2.85mm. Der "Verkaufsname" ist 3mm, das wird einfach aufgerundet.
    Habe ich in diesem Thread übrigens schon einmal geschrieben...
    Hallo Jonny,
    vielen Dank fürs normalige Schreiben! Hatte ich überlesen :-)
    Schöne Grüße aus Stuttgart,
    Wolfram
