Un petit café (ou autre) entre amis
DidierKlein
Posted · Un petit café (ou autre) entre amis
Effectivement, j'ai préparé le fichier, il me reste plus qu'à l'imprimer.
Par contre je me suis dit qu'il fallait imprimer ça dans une matière résistante, du coup j'ai fait mes premiers essais avec du XT. Ben pas évident par rapport au PLA, on dirait vraiment qu'on imprime du Nutella. C'est pâteux à mort, ça déborde, la buse passe son temps à racler les surplus. Ma buse est plus sale après 3h d'impression de XT qu'après 3 mois de PLA. :unsure:
J'ai fait plusieurs tests cet aprèm. Pour l'instant ce qui semble fonctionner le mieux pour moi c'est 245°C et ventilos à 30%. Mais les overhangs sont dégueulasses et ça stringe à mort.
    Et tu n'as pas encore essayé le carbon... :mrgreen:
    C'est ce que je me dis...
    Mais du coup c'est normal les overhangs pourris et les pâtés sur la buse ou il faut encore que je cherche de meilleurs params ?
    Le carbone il est génial je confirme ! très propre en état de surface et l'aspect mat fait vraiment bien fini.
    Pour le XT (noir dans mon cas --> j'ai entendu dire que le transparent est plus capricieux) je met 250°c pas de ventilation sur les premières couches. et ensuite de la ventilation selon la géométrie de la pièce et le taux de remplissage.
    Il faut imprimer des couches assez épaisses pour ne pas avoir trop de dépôt sur la buse ( entre 0.15mm et 0.25mm) et j'imprime à 50mm/s .
    J'aime bien le XT mais je trouve qu'il brille trop.
    boujou !
    Ok, merci !
    Pour revenir sur un petit problème que j'ai eu, hier j'ai changer ma buse pour un Olson Block et en changeant ma sonde j'ai du accéder a la carte mère et j'ai vu ce câble branché nul par c'est normal ?
    IMAG1946
    IMAG1945
    C'est quelle couleur de XT que tu utilises?
    c'est cadeau ! ::)
    Je pense que c'est normal, j'ai aussi ce câble en rab.
    Ok en tout cas ça fonctionnais avant et ça fonctionne toujours =)
    Du coup j'ai pu voir sur la carte elle est vraiment prévu pour la double extrusion, y'as de quoi mètre des câbles pour les moteurs en plus, pour la température en plus etc :/
    Bah voilà ! t'as trouvé tout seul :)
    Perspicace le gamin ! :p
    :) pas con jacky !
    Hé-ho !! y'à quelqu'un ?? ^^
    Hè-hoooo !!! enfin le retour ;-)
    Mon dieu ! C'est le bordel !
    Mais qu'est-ce que c'est que ce forum ?!?!?
    Je dirai pas mieux, c'est pas évident de si retrouver et pour le moment pas très intuitif !!
    En effet c'est un peu dure de ce replacer :/
    Posted (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis
    mince....il faut trouver son chemin ! j'ai l'impression d'être nouveau :)
    Coucou à tous le monde vous m'avez manqué !
    Oulala, c'est pas hyper pratique ce nouveau forum :/
    Pourquoi ils on massacré notre Forum ?
    Ils ont voulu bien faire, ajouter des couleurs, des nouvelles fonctionnalité, un nouveau design plus esthétique, mais bon c'est vrai que c'est pas très pratique :(
    il faut avouer que le côté intimiste en prend un sacré coup ! pas facile de ce déplacer non plus, c'est un forum digne d'APPLE :)
    J’espère que nous ferons tous l’effort de ne pas laisser tomber...
    Salut a tous :) en effet ça va demander un temps d'adaptation :) mais bon on va s'y faire j'espère :)
    Suis de retour et je suis fatigué, les nuits sonts courtes merci bébé :)
