Posted · 'Goud' ABS van 123inkt
Geprobeerd te printen met dit materiaal op 260 graden. Het gevolg was een verstopte nozzle. Onderstaande foto laat de draad zien die eigenlijk veel te heet is. Luchtbelletjes zijn duidelijk te zien. Handmatig nozzle verhit en gevoeld welke weerstand er is voor een redelijke flow door de nozzle, Op 260 graden al hard moeten drukken. Op lagere temperaturen een betere draad als foto2 maar het gevolg is foto3. Heeft iemand van jullie ervaring met dit filament van deze firma? Mijn conclusie is, het is rommel tenzij je een grotere nozzle hebt. Ik heb trouwens niets kunnen ontdekken van een pigment in de draad, het is gewoon een geelachtige ABS.
gouddraad1.jpg?psid=1
gouddraad2.jpg?psid=1
gouddraad3.jpg?psid=1&ck=0&ex=720
    specificaties Kleur: goud Hoeveelheid: 1 kg Materiaal: ABS Smelttemperatuur: 200°C Nozzle temperatuur: 220°C - 260°C Heated bed temperatuur: 60°C Diameter: 3 mm Ons artikel nr: 135721
    Ik heb 2.92mm gemeten, het zit dus dicht bij die 3mm, wat dus te dik is voor een U2 begrijp ik.
    225 graden is echt onmogelijk.
    220C voor ABS is onzin, dat gaat nooit werken.
    De UM2 kan materiaal tot ongeveer 3.0 tot 3.1mm aan. Maar normaal wordt materiaal geproduceerd met een spec van 2.85+-0.05
    Geen ervaring met ABS, alleen met PLA, maar de toleranties van hun materiaal is echt een ramp. Ze hadden opgegeven 3mm ± 0.05mm toen ik er specifiek naar gevraagd had. In plaats daarvan krijg ik 2,84 en 2,88 en 2.94 als gemiddelde voor 3 verschillende kleuren waardoor wissen ommogelijk is. Ook is blauw pla doorzichtig(de rest niet) en zit rood op een andere spoel van een andere fabricant.
    Goedkoop spul, niet het beste spul ;)
    Het is mij nu wel duidelijk onderhand. 123inkt wil als inktleverancier ook mee doen om uit te stralen dat ze alles kunnen leveren, en goedkoop. Hiervoor betaal je voor onmogelijkheden en rommel. Ik bestel altijd inktcartridges bij hun, die zijn goed en goedkoop, vandaar dat het handig leek dat filament even mee te bestellen. Dat zullen jullie ook ervaren, nu blijf je zitten met een aantal rollen die waardeloos zijn, niet eens bruikbaar voor wat grof printwerk om te op te maken.
    Bedankt voor de info.
    Hebben jullie misschien ervaring met Innofil filament ? Ik gebruik hun wit omdat ik dat een mooie kleur vind maar omdat we vaker problemen met verstopping hebben vroeg ik me af of het met het filament te maken kan hebben.
    Heeft er trouwens iemand ervaring met filament dat te nat is ? wat gebeurt er dan met de print ?
    Als het filament te nat is krijg je stoom vorming in je hotend. Daardoor wordt de doorvoer kortstondig onderbroken. Hierdoor kan je kleine gaatjes in je geprinte voorwerp krijgen. Je kunt dit ook horen als die print je hoort dan kleine knettertjes.
    Hmm te nat filament. Dat is ook de reden dat filament in plastic verpakt is. Zou je het gewoon in een oven kunnen drogen? Ik schrijf dit omdat ik van plan ben in 1 keer 16 kleuren in te kopen bij colorfabb. Alleen als je het lang bewaard, dan is de vraag of het goed blijft...
    PLA? Afhankelijk van de kleur wil ik ze best van je overnemen. Ik heb een UM Original met een 3.2mm tube, dus die kan erg veel materiaal accepteren. Maar ik heb net wat nieuwe kleuren gekocht, dus een aantal kleuren heb ik al in overvloed.
    Voor het bewaren, ik heb laatst m'n eerste rol (zwart) opgeprint, die was al ~3 jaar oud. Zonder problemen. Ik heb deze altijd open bewaard, in een boodschappentas in de buurt van de verwarming. Maar dit hoeft geen gerantie te zijn. Het is wel altijd redelijk droog en donker bewaard. Dus dat zal wel helpen. Zelf ben ik niet super bang dat het slecht wordt.
    Met drogen in de oven moet je voorzichtig zijn, aangezien PLA al bij 45C kan vervormen. Dus je wilt het eigenlijk op 40 graden langzaam drogen.
    (Geen ervaring met innofil, zelf hier alleen UM, Colorfabb en Faberdashery)
    Hier in het Fablab Utrecht hebben ze er geen problemen mee filament open en bloot te bewaren. Het leek mij daar ook geen geconditioneerde ruimte.
    20140825_163421.jpg?psid=1
    Ik heb zelf ook 8 rollen van 123inkt, PLA dan wel. Maar het is niet echt een aanrader. De eerste 1 a 2 maanden zijn ze prima(behalve de groen doorzichtige rol), maar daarna is het een ramp. Breekt steeds in de bowden en is heel breekbaar ook na het printen.
    Ik moet zeggen dat de Bronze van Ultimaker zelf ook erg bros is, valt me wel tegen. Een sluitinkje van een armbandje gaat dus echt niet.
    Even een update op het aangeschafte filament van 123inkt. Men heeft mijn klacht gezien hier in het forum en contact met mij opgenomen. Ze waren zo coulant om 3 ABS rollen terug te nemen en een creditnota te sturen. Wij bestellen op jaarbasis ook nogal wat inkt bij hen, ik hoop niet dat dat de belangrijkste reden was om mij tegemoet te komen. Iemand die 1 rol koopt moet dezelfde service krijgen vind ik. Ik heb begrepen dat ze iets gaan doen aan de info op hun website om te voorkomen dat dit ook bij andere Ultimaker-printers gebeurt.
    Ik moet ook nog mijn klacht eens goed omschrijven...
