Extruder Um2 geeft geen continu doorlopend resultaat
svend
Posted · Extruder Um2 geeft geen continu doorlopend resultaat
Beste printfanaten,
Ik heb een vraag voor jullie;
We printen al een tijdje met een UM2. Nu hebben we de laatste tijd ineens het probleem dat er gaten vallen in de print. Zowel aan de zijkant als aan de bovenkant. Op de foto's staan een oude en een nieuwe print. De onderlaag van een mm of twee gaat goed, daarna begint de draad te "druppelen".
Wat heb ik al geprobeerd? temperatuur verhoogd met 10, Andere rol filament(zelfde kleur), een "cold pull" van de filament, tien minuten met max temperatuur geprint, feeder extra op druk gezet.
Ik weet niet wat ik nog meer zou kunnen proberen...
20140901 095644
20140901 095707
hopelijk kan een van jullie me op weg helpen naar weer mooie prints!
    Ik heb net een U2 en heb al aardig wat problemen gehad, net als je laat zien in je foto's. Het probleem zit waarschijnlijk in je feeder. Heb je nog een originele feeder er op zitten? Je nozzle kan ook (gedeeltelijk) verstopt zitten. Absolute voorwaarde voor een goede print is een soepel vloeiende uitvoer uit de nozzle. Ik heb met een lange satéprikker heel wat troep door de nozzle gedrukt om van verstoppingen af te komen. Verder is het niet verstandig bij het laden van de draad lekker lang te wachten om te zien hoe het filament door de nozzle gaat. Hierdoor kan er binnen in de nozzle filament verbranden, wat weer verstoppingen veroorzaakt. Dus draad laden een paar seconden kijken of de doorvoer ok is en dan meteen op de knop drukken. De nozzle koelt dan snel weer af en het filament verbrand niet. Check ook je diameter van je filament 2.85mm kwaliteit zo constant mogelijk. Hopelijk heb je hier wat aan.
    Ik heb voor de nozzle zelf ook nog eens wat accupunctuur-naalden liggen. Je kan zo'n pak van 100stuks kopen op ebay voor een paar euro's en die zijn er in diameter 0.3mm en kleiner. Komt af en toe wel eens van pas voor de rommel waar je van bovenaan niet aan kan.
    Er zit inderdaad nog een originele feeder op. Ik lees onderhand dat daar wel meer problemen mee zijn.
    Vervuilde nozzle klinkt ook logisch, maar hoe kan ik dat controleren? Rare is dat het begin van de print eigenlijk geen problemen geeft, en later pas de problemen ontstaan. Dan zou de feeder meer t probleem kunnen zijn. We gebruiken alleen originele filamenten, zit daar dan ook zoveel verschil in?
    Heb je die feeder al eens opengemaakt? Ik ben benieuwd hoe bij jou de binnenboel eruit ziet. Kun je die eens openschroeven?
    Print je vaak met verschillende materialen? Welke filaments precies. Wat zijn je huidige settings? Bij het beoordelen van prints zou het heel tof zijn precies te weten welke software versie/settings zijn gebruikt.
    Dat http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#pillowing effect van de bovenste foto. Wat is de dikte van de laag/toplaag? Draaien de fans bij het printen van de bovenste laag voluit?
    Ik krijg binnenkort mijn UM2, en één van mijn eerste prints wordt een nieuwe https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two (ja ik ben heel optimistisch dat dat me gaat lukken :smile:)
    Nee ik heb de feeder nog niet van binnen bekeken. Zal daar eens foto's van plaatsen. Merk wel, dat bij het printen de feeder regelmatig een stukje terugschiet door de grote spanning van het filament. obstakel in de aanvoer lijkt mij wel logisch.
    We printen alleen met PLA Allemaal originele Ultimaker materialen, maar wel veel verschillende kleurtjes.
    Cura 14.07, nieuwe firmware moet nog worden geupdate.
    Layer 0,1; shell 0,8; bottom/top 0,6; fill 10% speed 50mm/s, bij 210 graden.
    fan weet ik niet, print duurt 17 uur
    bedankt voor die link van de pillowing, ik ga daar nog eens wat leeswerk doen. En die feeder heb ik nu inderdaad ook gedownload.
    Hierbij de foto's van de feeder die opengeschroeft is...
    20140902 155806[1]
    20140902 155815[1]
    Het ziet er niet echt versleten of gebruikt uit..
    Gelijk maar een feedertest gedaan.... Dat is wel dramatisch..
    Sateprikker ga ik ook maar eens proberen...
    20140902 164559[1]
    Ziet er niet verontrustend uit idd, maar een ander type feeder zou toch een goede zet zijn, vroeg of laat zul je toch moeten overstappen. Ik gebruik het uitgerekte draad van een metalen springveertje om de nozzle van de onderkant af door te prikken. Van de lange sateprikker gebruik ik beide kanten. De stompe kant (=3mm) gebruik ik om het brede eerste deel van de nozzle alle resten filament er uit te duwen. Of steeds er in en uit en filament van de top weghalen, net zolang totdat er niets meer aan zit. De puntige kant van de prikker gebruik ik om filament van het puntige deel van de nozzle door te drukken. De sateprikker heeft het grote voordeel dat je het metaal van de nozzle niet kunt beschadigen. Deze methode heeft bij mij steeds gewerkt. Ik heb een tutorial gezien van het demonteren van de kop om bij de nozzle te komen, LIEVER NIET. Ik neem aan dat je weet dat je met de advanced settings op de machine de nozzle kunt opwarmen.
    Succes!
    @Blizz accupunctuur-naalden goed idee!
    Satéprikker heeft net m'n print gered. Zie je Leon, je bent me al dingen aan't leren.
    Heb er net een gebruikt om m'n nozzle helemaal netjes te krijgen en ben nu filaflex aan het printen, iets dat me lang niet meer gelukt is. Dank voor de tip.
    Oh woow. Ach ja gewoon doen en durven dan ontdek je nog eens wat :mrgreen: Bij mij zit er wat druk op, de school waar de U2 draait wil met studenten opdrachten bij ons laten printen. Dan moet ik echt weten hoe je problemen oplost anders heb je een groot probleem met de levertijd. Trouwens al twee opdrachten gemaakt en verkocht en iedereen is laaiend enthousiast.
    Aan die feeder mankeert zo op het oog niet veel. Al kan schoonmaken en misschien ontvetten geen kwaad. Op de eerste foto zie ik een heel klein groen stukje, en het lijkt net alsof daaronder langs de rand van het gat iets van slijtage zit. Die satéprikkers: gouden tip! Dank, het is weer een interessante thread. En met de foto's heb ik straks een referentie als mijn printer binnen is!
    Dank jullie voor alle tips!
    Ik heb sateprikkers klaargelegd om morgen te proberen!
    Moet ook maar eens op ebay snorren naar een stapeltje accupunctuur-naalden. Het verwarmen van de kop had ik idd al onder de knie! Maar je zal er maar naar opzoek zijn...
    Ik neem aan dat de temperatuur rond de 210 de beste schoonmaakresultaten geeft?
    Als de printkwaliteit weer is zoals het was, gaan we eerst maar eens 2 setjes feeders printen...
    overigens kwam ik filament klemmetjes tegen https://www.youmagine.com/designs/filament-clip-3mm-or-1-75mm dat zorgt voor een wat nettere opslag.
    De bedoeling van die "atomic pull" is dat je het filament eerst opwarmt tot een temperatuur dat al het filament in de nozzle zeker smelt en dan laat afkoelen tot het punt dat het net harder wordt (PLA 90º, ABS 130º).
    Als je het er op de juiste moment uittrekt zul je zien dat het rekt tot een dunnere sliert en dat alle rommel er blijft in plakken. Er wordt ook meestal aangeraden om dat met wit filament te doen (en een paar keer achter elkaar bij zeer vuile nozzle's) omdat je op wit heel goed ziet of er nog gunk meekomt.
    En wat die filament klemmen betreft, daar kun je er nooit genoeg van hebben ;)
    3mm Filament Clips
    Hint: Ze printen beter als je ze roteert zoals in mijn foto, by default liggen ze rechtop en dan heb je veel overhang.
    Vanmorgen heb ik nog zitten rommelen met de printkop. Sateprikkers deden niet veel weghalen. "Atomic pull" heeft wel wat rommel verwijderd.
    20140903 082028
    20140903 082613
    20140903 084025
    Ik kon zelfs door de nozzle heen kijken...
    Ik probeer nu een nieuwe feeder te printen op lage snelheid. Vanaf een nieuwe rol, misschien geeft de spanning in het filament aan het einde van de rol net de doorslag...
    word vervolgd....
    Die verdikking na ongeveer een cm is geen goeie zaak volgens mij. Filament heeft blijkbaar de mogelijkheid om naar opzij te lopen terwijl dit niet zou mogen kunnen. Ben je zeker dat je teflon stuk goed aansluit op de nozzle?
    als je geen acupunctuur naalden kunt vinden kun je ook 1 draadje van een roestborstel gebruiken, gewoon gamma/praxis spul.
    En die clipjes zou ik NIET gebruiken.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/6999-unspooling-jam/?p=64951
    Ik zal nog eens controleren of de teflon aansluit op de nozzle.. En dat van de kruisende filament ken ik inderdaad. Eens kijken wat ik nog aan borstels heb liggen thuis... Die clipjes werken dat wel in de hand. Toch weer erg leerzaam hier!
    If I might interpose in English: nobody seems to have commented on all the debris inside the feeder. That looks like a particularly large piece in the upper hole?
    I suspect that when filament is withdrawn for changing, a lot of junk gets dragged back through the Bowden tube and is deposited inside the feeder. I think this debris can sometimes cause problems, e.g. if a particle gets trapped between the knurled drive gear and the filament. One big advantage of Robert's feeder is that it's open and hence easy to keep clean.
    I commented on it, you refer to the green particle visible in the feeder. I also suggested cleaning the feeder, making it fat free. Some IPA solvent should do the job. Any thoughts on that? Of course Robert's feeder is definitely the way to go.
    Now that I use Robert's feeder I just blow away any dust with one of those aerosol duster cans. An alcohol wipe might be useful too. Of course on the original feeder you have to get it open first.
    Heb ondertussen de printkop uit elkaar gehad, de feeder vervangen en alles nogmaals schoongemaakt...
    Printen op hele lage snelheid gaat goed. Maar niet boven de 5mm3/s. De feeder gaat "skippen" vreet zich eigenlijk nooit in. Ik weet t niet meer... :-|
    20140905 134249
    20140905 125758
    20140905 131037
    Ik begin te denken aan het aanschaffen van een nieuwe aanvoerbuis, en teflon deel.
    Ja dat is dan misschien een optie, maar er zal toch iets te zien moeten zijn aan die onderdelen wat de toevoer vertraagd. Zitten er ergens bramen in o.i.d. De binnenmaat van het teflon moet 3mm zijn. Heb je ook al geprobeerd een los stuk filament met de hand door de aanvoerbuis te bewegen. Op die manier kwam ik er achter dan bepaald filament de dik was en onmogelijk door de feeder verder te transporteren was. Het moet allemaal vrij losjes te bewegen zijn.
    feeder wel zonder spanning erop natuurlijk;-)
    De nozzle is geen enkel probleem met handmatige doorvoer..(direct in pfte) Buis lijkt wel wat meer weerstand te geven. erin gaat wel moeilijker dan eruit. (vreemd?)
    Ja, leuk die um1-achtige klem op de feeder... Ga je een testprint maken, zit de klem niet dicht.
    ik ga nog eens kijken of ik wat kan ontdekken....
        • 26 replies
