Hallo, of ik op tape of op een met Pritt ingewreven bed print was tot nu toe hetzelfde probleem. Temperatuur staat standaard ingesteld op 210°C.
Ondertussen zijn de problemen zo goed als opgelost. Met dank aan Jesse Buteneers, zaakvoerder van Trideus uit Lummen.
Ik heb de printsnelheid op 50mm/s gezet ipv 100mm/s, de bottom/toplaag op 0.3mm ipv 1mm en de initial layer thickness ook op 0.3. Dit is nu het resultaat.
nallath 1,065
Heb je al eens geprobeerd met je heated bed uit te printen (met tape er op). Je print ziet er redelijk uit alsof het materiaal uitgezakt is. Kan je ook dubbel checken of je wel op +-200-220 graden print?
