Warping altijd aan 1 kant, door ventilator?
olafweller
Posted · Warping altijd aan 1 kant, door ventilator?
Hoi Guys
Ik heb een heated bed ingebouwd in mijn ultimaker 1 en gebruik de ultimaker om lampen kappen te printen, zie: olafweller.nl/printlamp
Probleem is nu dat hij altijd aan 1 kant opkrult. De rest blijft supernetjes plakken aan het heated bed, het is alleen 1 punt.
Ik denk dat het ermee te maken heeft dat de ventilator aan die kant zit waardoor dat deel van de kap harder af wordt gekoeld. Kan dit kloppen? Zo ja, wat kan ik er het beste aan doen? Een ander ventilator kapje printen? (dit is nog de originele) Of de ventilator terug schroeven?
    Wat voor materiaal print je? Ventilator terug schroeven is een optie want de layer tijd voor afkoelen is toch lang genoeg. Je kunt natuurlijk kan je ook een brim gebruiken.
    Hoi Zoev89 bedankt voor je antwoord
    Ik gebruik PLA.
    Ik zal dan een test doen met de ventilator terug schroeven.
    Een brim is helaas niet mogelijk aangezien de print 20,7 cm breed is dus helemaal op het uiterste zit :)
    De brim zal dan niet optimaal zijn maar de zijkanten worden dan wel ondersteunt. Dit zal mogelijk toch iets doen aan wrapping. Is misschien een mogelijkheid als de ventilator tunning niet helpt.
    Kan je nog iets winnen met adhesion? Pritstift of heb je die al gebruikt. Ik zie bij mij dat de prit laag meestal maar een paar prints meegaat. Sommige mensen hebben daar meer geluk...
    Een pritstift is voor mij geen optie aangezien ik hier een serie productie van ga maken waarbij tijd=geld :)
    Uiteindelijk wil ik naar een systeem toe waarbij een arm de print na het afkoelen van het bed uit de printer duwt/zwiept zodat er automatisch meerdere prints achter elkaar gemaakt kunnen worden :)
    Als iemand hier ervaring mee heeft dan hoor ik het graag trouwens!
    Ik zet eind van de dag een nieuwe print aan zonder ventilator, ik zal morgen vertellen of dat geholpen heeft
    Ventilator afzetten zal zeker helpen.
    Het is nu een beetje kouder bij mi thuis en als ik de ventilator vergeet af te zetten voor grotere prints, dan komt ie los aan de kant van de ventilator...
    Ventilator uitzetten was trouwens de juiste methode!
        • 21 replies
