Polir le PLA... Tonneau tournant ou vibrant ?
benjacmoi
Posted · Polir le PLA... Tonneau tournant ou vibrant ?
Bonjour je m'interroge sur le fait de polir mes pièces en PLA. A ma connaissance il existe 2 méthodes.
Tonneau tournant :
Tonneau vibrant :
Les avez vous expérimenté .
En connaissez vous d'autres.....
( Il y a surement un post traitant du sujet..mais je ne l'ai pas trouvé... )
    Le tonneau tournant ça fonctionne pour le PLA Bronze (bronzeFill chez Colorfabb) Pour le PLA classique je suis pas certain que ça fasse quoi que ce soit?
    Jamais vu de sujet la dessus a ma connaissance, les seules techniques que je connais pour PLA c'est ponçage avec papier de verre + eau (pour pas réchauffer trop), puis peinture.
    Y a un produit chimique aussi qui fait comme l'acétone pour l'ABS mais je connais plus le nom (et c'est hyper dangereux)
    Sinon y a le coating XTC-3D qui marche sur tout les matériaux, dur a trouver en Europe mais ce se trouve, jerome en a acheté il devrait tester ça ce weekend. C'est en vente sur filimprimante3d mais hors stock pour le moment
    Je l'ai repéré aussi le XTC-3D, et je suis vraiment curieuse de voir le résultat sur le PLA.
    Bons essais Jérôme, et n'oublies pas de prendre plein de photos :-)
    À mon avis le PLA est trop léger pour le tonneau vibrant... Il faudrait de la poussière de pierre ponce à la limite^^
    Faudrait tenter le XTC-3D appliquer avec pistolet pour pas avoir les traces de pinceau
    Tout les produits de polissage on les trouves chez les bijoutier.... ils ont beaucoup de produit qui pourrait nous convenir. http://www.webshopbuysschaert.be/webshop/102009-polissage
    Je suis impatient d'avoir les retours sur XTC-3D, d'avance merci pour le partage de tes essais Jerome. Tu aurais un liens vers une fiche technique de ce produit ? Je souhaiterais le montrer à un de mes fournisseurs chez qui j'achetais du Polyester et un enduit appeler Top Coat... on trouve peut être ce produit prés de chez nous sous une autre appellation...
    j' a vu des essais de polissage au sable, dans un tambour artisanal.
    Personnellement j'aime pas trop, cela donne un aspect un aspect granuleux
    Pour polir le PLA il faut un solvant organique,
    1) le tétrahydrofurane.
    C'est toxique , un peu plus que l'acétone. on peu en trouver (assez difficilement) chimiquement stabilisé.
    Non stabilisé, et stocké sans précautions celui ci peu devenir explosif.
    2) le chloroforme
    toxique aussi (gros dodo + ou - définitif suivant la dose)
    3) certains PLA, le colorfab si je me souvient bien, peuvent être polis au butanone (methylethylcetone ou MEK)
    moins volatil que l'acétone (et très efficace pour l'ABS), par contre cela dissout en partie le colorant du PLA.
    Il devrait étre possible de l'utiliser en mélange a 50% avec le la peinture acrylique(type carrosserie) ou du colorant textile pour limiter la décoloration.
    Je n'ai jamais testé car je travaille exclusivement l'ABS; j'ai un amis qui est en train de faire les tests , lui n'utilise que le PLA (because makerbot).
    Aucun de ces trois produits ne doit étre utilisé artisanalement sous forme de vapeur
    Le XTC-3D est un coating , une application de résine epoxy.
    ce qui est top avec ce produit c'est que l'on peu trouver des poudres métalliques: chrome , acier, alu, bronze .
    http://www.creation-silicone.com/103.les-poudres-metalliques
    Je doit faire des essais ...... dés que j'ai un moment
    http://www.creation-silicone.com/155.le-xtc-3d
    Merci Pascal pour ces infos.... selon toi les tonneaux et compagnie ne sont pas utile pour ébavurer et dégrossir la pièce.... personnellement je n'aime pas le côté brillant que donne ces produits à la matière comme l'Acetone sur l'ABS.... je souhaiterais des pièces mat...
    Celui que j'ai vu, est une espèce de tonneau roulant sur 2 cylindres (des truc de velo, tu vois ?)
    je dirais la vitesse environ 15 ~ 20 tr/mn
    Et l'aspect ressemble beaucoup a du métal décapé a la sableuse
    L" ébavurage je le fait a l'aide de blocs de polissages carrosserie.
    ; des espèces de blocs de mousse entourés de toile de finition, c'est bien car cela épouse les formes
    Merci beaucoup pour toutes ces précisions Pascal
    Je vais quand même éviter les produits trop toxiques, surtout en appartement sans pouvoir trop aérer.
    Je suis d'autant plus impatiente de voir les résultats du XTC-3D qui m'a l'air un peu moins dangereux.
    Pourtant les 3 vidéos de présentations donnent moyennement envie, je trouve que le résultat fait un peu trop grossier et mal fini, la matière coule. Mais j'ai l'impression que c'est parce que la peinture bave beaucoup et que c'est fait trop rapidement. Il y a surement moyen d'obtenir de meilleurs résultats.
    Par contre la photo du crane orange est bien.
    Jérôme, merci d'avance de te dévouer pour nous le faire découvrir :-) Tu l'as pris chez Filimprimante le tien ?
    Personne a un Aérographe d'aéromodélisme?
    Qu'est ce qu'ils ont de spécial les aérographes d'aéromodélisme?
    Ouias d'abord hein ! Qu'Est-ce qu'ils ont de spécial... :mrgreen:
    Mon père a un pistolet à peinture industriel mais la pulvérisation est trop grossière pour la taille de nos pièces... Surtout il faut un gros compresseur...
    Les Aérographes de modélisme sont assez petit et le compresseurs est pas bruyant donc on peut l'utiliser en appartement :)
    Le seul bémol c'est qu'il faut un peu réduire la viscosité du gel coat (avec un solvant ou en chauffant légèrement?) pour être sur qu'il se pulvérise bien! Les finissions sont bien meilleurs qu'avec un pinceau
    De mon point de vue, il y a les aérographes (paasche, pour ne pas citer de marque) et les pistolets à peinture utilisés en modélisme qui sont des versions réduites des grands... j'ai bon ?
    Je pensais qu'un Aérographe c'était un pistolet à peinture miniature... Je suis pas un spécialiste mais je parle bien d'un mini pistolet à peinture :)
    C'est pas exactement la même chose.... :arrow:
    Voici un exemple pour lequel un tonneau tournant ou vibrant pourrait être intéressant pour ébavurer l'intérieur des cercles....
    Effectivement, avec une mini lime, Ça risque de prendre un peu de temps !
    Pour clôturer le troll que javais initié, un aérographe c'est un aérographe :rolleyes: , il n'y a pas de modèle spécial 'aéromodélisme', c'est le même qui est utilisé par les artistes, modélistes, ...
    On utilise des buses/aiguilles différentes selon le type de trait qu'on désire obtenir et éventuellement le type de peinture, mais en dehors de ça c'est toujours la même chose (On parle typiquement d'un aéro 'double action', où on peut faire varier à la fois le débit d'air et la position de l'aiguille, ce qui permet un meilleur contrôle)
    Pour ma part je peint le PLA avec mon un Badger 150 premier prix que j'utilise habituellement mes carrosseries automodélisme (et qui devrait aussi fonctionner pour l'aéromodélisme :p )
    Amedee tu penses que c'est possible de projeter du gel coat?
    Je ne connais pas du tout le produit, je dirais que ça dépend essentiellement de deux choses...
    • La fluidité: il faut que ça passe dans l'aéro. (Les peintures acryliques de type Createx n'ont pas non plus la fluidité de l'eau et ça passe bien, mais si c'est vraiment visqueux ça ne va pas le faire)
    • Les possibilités de nettoyage -- dans quoi est-ce soluble? Histoire de ne pas se retrouver avec un aéro complètement bouché après une séance (la méthode Atomic n'est pas applicable...)
    Mais sinon l'avantage de l'aéro est de pouvoir déposer de fines couches sans laisser de traces...
    @ Ultimprint C'est possible de projeter du Gel coat mais il faut un aérographe simple action comme celui d'Amedee.
    Sinon sur un double action ça bouche tout.
    et il te faut une buse la plus grosse possible type 0.4mm
    Dans tous les cas ça fait faire beaucoup de nettoyage après l'application...
    Le badger 150 est bien double action ;)
    Au temps pour moi c'est les modeles badger 250 et 350 qui sont simple action
        • 24 replies
