Dauerdruckplatte UM²
dswsolutions
Posted · Dauerdruckplatte UM²
Hi Leute.
Ich plane gerade auf eine Dauerdruckplatte aufzurüsten.
Momentan drucke ich mit Blue Tape, dies funktioniert auch bestens nur leider stören mich die Versatzstreifen im Bauteil doch schon sehr :-/
Welche Dauerdruckplatte könnt ihr mir empfehlen?
Momentan spiele ich mit dem Gedanken diese hier zu kaufen:
http://www.3dprinterstore24.de/3D-Drucker-Bauteile/Dauerdruckplatten/Dauerdruckplatte-weiss-1mm-225x250mm-fuer-z-B-Ultimaker-2::74.html
Hat damit jemand schon Erfahrung?
Vielen Dank
MfG
Dominik
    Ich persönlich halte nicht so viel davon, das mir keiner garantieren kann das die Platte bei 1mm Stärke immer Plan unten bleibt wenn die Kräfte vom ABS darauf wirken.
    Ich hatte selber schon mal eine 0,95mm Platte. Der Kunstoff hält aber die Platte biegt sich denoch mit. Und für den Preis.
    Ich habe die Tage erst ein Angebot bekommen für eine PEI Aluplatte für den UM2 für 80€ und die Ist 5mm stark und wird gleich mit den M3 Schrauben zum Bett einstellen befestigt. So kann man sich die Klammern sparen.
    Eventuell bekommen wir ja eine Sammelbestellung zusammen.
    Was meint Ihr?
    Ich kann leider nicht viel dazu sagen, habe mich noch nie wirklich damit beschäftigt..
    Aber mich würde interessieren für was diese Platten gut sind bzw. was die Vorteile sind?
    Bei mir hat sich noch kein einziger Druck von der Platte gelöst :unsure:
    Ich nutze auf der gereinigten Platte eine dünne Schicht Haarspray und die Teile halten super..Und das Ablösen geht auch von alleine wenn die Platte kalt ist.
    Ich habe eine von Printerstore24. Bin damit zufrieden. Hinten klemmt die unter den Federn. Restliche Ecken halte ich mit Magnet. Bisher nicht gehabt das sich da was angehoben hat.
    Gruß Thorsten
    Zum starten bei PLA meist 70 Grad C. Danach runter auf 65. Allerdings habe ich sehr viel Kleinkram und viele Sprünge zwischen den Teilen. Daher muss das 100 Prozent halten sonst geht sicher auch noch etwas kälter. Ich würde jedenfalls nicht mehr ohne drucken wollen.
    Thorsten
    Wobei eine Platte mir der Dicke der Glasplatte würde mich auch reizen aus Alu mit Beschichtung.
    nix gegen die Platte von 3dprinterstore24.de aber wenn ich die für den selben Preis in Alu bekommen und noch die Klammer wegmachen kann dann die Aluplatte.
    Was noch zu erwähnen wäre es geht hier nicht darum PLA sondern ABS zum halten zu bringen und nach dem der Druck abgekühlt hat einfach abzunehmen.
    Ich selber habe schon eine PEI beschichtete Aluplatte und möchte nix mehr anderes. Nur leider ist die für den UM2 zu klein.
    Deswegen brauch ich einen neue :mrgreen:
    Ja verstehe schon wo das Problem sein könnte. Das Warping bei ABS ist nochmal bedeutend stärker.
    Also wie gesagt wenn das welche passend für den UM2 gibt wäre das auch für mich Interessant. Dann wäre das wieder alles mit den Klammern fest. Und Alu leitet die Wärme auch nochmal besser.
    Thorsten
    Hallo Dominik
    Ich habe auch die Platte von 3DPrinterstore24. Darauf drucke ich PLA mit einer Temperatur von 220°.
    Seit ich die Platte habe, ist bei mir die Temperatur des Heizbetts fix auf 50° eingestellt.
    Damit habe ich seit Juli knapp 400 Stunden gedruckt und hatte nur ein einziges Mal eine leichte Ablösung an einer Ecke. Allerdings war ich da selber schuld. Der Grund war offenbar ein Fingerabdruck. Stimmt halt schon: Die Platte ist zum draufdrucken und nicht zum anfassen da.
    Gruss, Obi
    Hallo Obi
    hast du damit auch schon einmal ABS gedruckt???
    MfG
    Dominik
    Warum klebst du Tape auf die gute beheizte UM2 platte???? Spar dir die Kohle reiß das Tape runter und werde glücklich :D
    Dein Freund heißt ABS Cement.
    Weil das PLA auf der Glasplatte nicht hält :-/
    bzw. was hast du da für Einstellungen?
    MfG
    Dominik
    Hallo,
    @Martin Hillenbrand: Ich hätte auch interesse and der "dicken" alu dauerdruckplatte.
    Wo gibt es die, oder wie soll das mit einer sammelbestellung aussehen?
    Ist die platte beidseitig beschichtet?
    Mfg erwin
    MfG
    Dominik
    PLA ist bei mir irgendwie gar kein Problem ABS war schwieriger. Hier mal meine Vorgehensweise:
    PLA:
    Platte 60°C
    Düse 210°C
    Vor dem Druck die Platte mit reinem Alkohol und einem Küchentuch gut reinigen. Drucken
    ABS:
    Platte 100°C
    Düse 260°C
    Platte mit Alkohol reinigen. Dünn ABS cement auf die kalte Platte aufbringen. Muss nicht schön sein, aber 80% der Modellfläche sollten abgedeckt sein. Drucken
    Den Cement kann man nach dem Druck mit einem Ceranfeldschaber oder etwas ähnlichem leicht abschaben. Ich lasse ihn auch manchmal für 2-3 Drucke einfach drauf.
    Viel Erfolg!
    Ich habe mit der beheizten Glasplatte bei 60° und PLA überhaupt noch nie Schwierigkeiten mit Ablösungen gehabt. Heute habe ich dann mal probeweise einen ersten ABS-Druck gemacht mit den Standardparametern des UM2 (90° Platte). Habe das erste Mal Klebestift benutzt und Ablösungen an den Ecken. Außerdem große Probleme mit Spannungsrissen in senkrechten Wänden.
    Meine Fragen: Was kann man gegen die Spannungsrisse tun und wo bekomme ich ABS Zement her. Hat jemand mal anderes Material UPET oder Nylon ausprobiert?
    Hallo,
    Mfg erwin
    Beidseitig weis ich jetzt gar nicht genau. Muss ich nachfragen. Aber eigentlich sollte man die Seiten nicht wechseln müssen.
    Und wenn ich mehr bestelle bekommen wir zusammen auch nen besseren Preis. Muss mal fragen ob wir das über einen Code machen können oder ob ich das Geld einsammeln muss. Sind halt leider 2-3 Wochen Lieferzeit, dafür gibt Top Ware.
    ABS Cement machst du dir selber. Den günstigsten Nagellack kaufen den du findest. Fläschchen leeren und mit Aceton füllen, dann ein paar Schnipsel vom ABS rein und warten bis es sich aufgelöst hat. Mit der Menge muss man ein bisschen experimentieren. Bei mir sieht es etwa ähnlich wie wässrige Milch aus. Nicht zu viel ABS rein sonst wird es zu dickflüssig.
    Spannungsrisse hatte ich noch nie. Mach doch mal ein Foto wie das aussieht.
    Grundsätzlich gilt je kleiner der Temperaturunterschied von Düse zu Umgebung, desto weniger warp. Probiers doch mal mit 100°C und achte drauf, das kein kühler Wind durch den Drucker bläst (offenes Fenster oder so)
    Habe gestern mal auch direkt auf das Glas gedruckt und bin echt begeistert :-D
    Die Auflagefläche war so glatt das ich mich darin Spiegeln konnte....
    Hatte das Bett auf 70° geheizt und mein Drucker ist vorne zu.
    Das PLA hat super gehaftet. Für ABS brauche ich dann wohl den ABS Cement. Woher bekommt man sowas bzw. welcher ist da zu Empfehlen?
    Habe gestern mal auch direkt auf das Glas gedruckt und bin echt begeistert :grin:
    Dazu zitter ich mich mal selber :mrgreen:
    Ich hatte mit ABS bei meinen ersten Probedrucken große Probleme mit Spannungsrissen bei einem Modell, das in PLA einwandfrei druckte. Zugluft und Fenster offen hatte ich eigentlich nicht.
    Woran kann das liegen?
    Spannungsrisse
    der Druck ist ca. 10cm hoch und 4cm breit
    Ich nehme an, dass das eine sehr dünne Wand ist. Ich hatte das einmal, hat mich aber damals nicht gestört. Ich würde mal vermuten, wenn du deinen Drucker einpackst, sodass die Luft um den Druck etwas höher ist könnte es besser werden.
    Nein die Wand ist nicht dünn, ich hatte extra 3mm Wandstärke und "no fill" verwendet, aber das hat nicht geholfen. Wie gesagt - in PLA - kein Problem. Jemand Erfahrung mit PET oder Nylon auf dem UM2?
    Grade erst gesehen, dass du oben 4cm Breite geschrieben hast. Das ist nicht viel mein Druck war damals 10cm breit.
    Die Platte sollte auf 100°C sein und dann erhöhe die Düsen temp mal schrittweise.
    Hallo allerseits,
    @Martin Hillenbrand: Ich hätte auch interesse and der "dicken" Alu-Dauerdruckplatte.
    Verstehe ich das richtig, das diese das Glas ersetzt und auch sonst keine Kleber, Platten sonstiges benötigt werden?
    Und ist diese für ABS oder auch für PLA, Colorfabb XT brauchbar? Letzteres drucke ich zur Zeit seht gerne.
    Nur hält die bei mir nicht so gut auf der Platte... :-(
    Gruß
    der_s
