Eine weitere Herausforderung für unsere Drucker
peterf
Posted · Eine weitere Herausforderung für unsere Drucker
Hallo Community,
habe wieder ein neues Teil, welches einfach aussieht, jedoch eher komplex ist.
Ich habe es bis heute nicht geschafft, dieses Teil vernünftig ausgedruckt zu bekommen. Weder mit Cura noch mit Simplify3D, noch mit unseren Ultimakern 2 (diese laufen mittlerweile super optimal - auch Dank Ultimaker selbst).
Ich weiß nicht, wieviele Versuche ich jetzt hinter mir habe und wieviele Strategien ich ausprobiert habe. Teil gedreht, flach auf die Druckplatte gelegt, nur die beiden Hälften gedruckt, usw., usw. Für mich sieht es so aus, als ob unsere Drucker damit überfordert sind.
Das Teil muss aus ABS sein, da es im zahnärztlichen Bereich eingesetzt wird, aber nicht mit den Patienten in Berührung kommt. Ist Teil der Speichel-Absaugeinheit. Meine Versuche habe ich mit Innofill Material gedruckt. Wichtig für das Endprodukt ist die Oberfläche.
Bin jetzt schon gespannt, was Ihr dazu sagt :smile:
Danke schon mal im Voraus!
Herzliche Grüße aus Niedersachsen
Der
Peter
https://www.dropbox.com/s/q9ljhlr6ewgu8i3/Elbow-90%C2%B0-08.01.2014.stl?dl=0
    Hallo Peter
    Ich weiss nicht ob das so gut geht. Ich würde es so versuchen (mit BRIM):
    Der untere Bereich wird bestimmt keine schöne Oberfläche haben aber so könnte man es ohne Support drucken und diesen unteren Bereich etwas nachschleifen und das ganze im Acetondampf verschönern..
    Sonst würd ich das Teil längs in zwei Hälften drucken evt. noch Support im Innenbereich wenn dieser nicht schön sein muss, direkt auf die Glasplatte gedruckt erhälst du auch eine ideale glatte Klebefäche.
    Sowas drucke ich im stehen und durchtrenne genau im 90Grad Bogen. So bleiben nur 45 Grad Stücke oben stehen die er dann auch ohne Support gedruckt bekommt.
    Auch Innofill aber PLA. Dürfte aber ABS genauso sein.
    Danach die Stücken zusammen verschweissen.
    Gruß aus Niedersachsen
    Thorsten
    also ich würde das Teil, auch wie schon von tlrt2701 vorgeschlagen, mit einem 45°-Schnitt teilen und dann stehend drucken.
    Die kleinen Überhänge an den Außenwänden müssten eigentlich ganz gut zu drucken sein.
    45° Cut
    Guten Abend zusammen,
    das sind ja schon tolle Vorschläge!!! Danke!
    Das ich nicht darauf gekommen bin? :-)
    tlrt2701
    Deinem Vorschlag bin ich gefolgt und drucke gerade. Bin gespannt wie das Ergebnis aussieht.
    JohnnyBischof
    Danke für Deinen Vorschlag, die Teile zu Schweißen. Wenn das Verkleben nicht funktioniert, dann werde ich Schweißen.
    dirkdirk
    Leider kann ich Dein Bild nicht öffnen. Habe wohl noch keine Berechtigung dafür. Komisch, oder?
    Der
    Peter
    Bei ABS kann man auch wunderbar etwas an Abfall mit Aceton zusammen rühren und wie einen kleber auf die Verbindungsstellen auftragen.
    Thorsten
    dirkdirk
    Also eigentlich müssest du das Bild sehen können. Selbst wenn ich als Gast unterwegs bin kann ich das Bild sehen.
    Können die anderen das Bild sehen?
    Ne, hast du vermutlich auf "privat" gesetzt.
    Wenn das Bild einmal geladen wurde, ist es im Cache und wird vermutlich auch dann angezeigt, wenn du dich ausloggst.
    komisch..ist alles so wie immer..naja egal, das system zum Bilder einfügen ist eh sch..schlecht umgesetzt. :sad:
    Wie geil ist dass den :shock: :shock: :shock: Danke für den Link Jonny !!
    Thorsten,
    Danke für Deinen Vorschlag mit dem Hälften. Das hat prima funktioniert. Nun muss ich noch nach einem geeigneten Kleber suchen und/oder das Kunststoffschweißen ausprobieren.
    Vielen Dank
    und auch vielen Dank an all die anderen. Open Source hat auch seine Vorteile :-)
    Happy Printing
    Der
    Peter
        • 24 replies
