Solution double extrusions
zizon
Posted · Solution double extrusions
Bonjour à tous,
Suite au renoncement de la sortie de la double extrusions, certain se sont demandé comment utiliser l’emplacement prévu à cet effet.
Apres de (très) longues recherches, je vous fais partager mes résultats.
IMG 2527
Pour les paramètres dans Cura :
Température de buse 80° (attention, café bouillu café foutu)
Plateau 70° (on peut s’en passer si bu immédiatement)
Vitesse d’impression Expresso
Dans les paramètres experts ne pas mettre trop de sucre, risque de diabète.
Attention, je n’ai testé qu’avec du Nescafé je ne sais pas si d’autres matières sont utilisables.
Uniquement compatible avec l’UM2 ( je sais c’est moche ).
Voilà, content d’avoir fait progresser mos petites machine de manière considérable.
Je m’en vais m’en jeter un petit. :-P :-P :-P
    :mrgreen: , :mrgreen: et re- :mrgreen: !
    Enorme @Zizon, félicitation pour cet esprit d'initiative !
    Cela devrai faire plaisir à Ultimaker qui ce positionne sur des bécanes "tous publics"
    Penses tu qu'il serait possible d'ajouter une arrivée de crême afin de dessiner un motif sur la mousse ?!!!! :shock:
    bravo encore @Zizon tu seras la bonne vanne de la journée :-P
    Jérôme, tu voudrais jeter toutes mes recherches a la poubelle ? tu me fais de la peine
    Magnifique :) reste plus qu'a faire les petits dessins a la creme sur la surface du café et ce sera parfait.
    @Jerome et oui malheureusement c'est abandonner pour l'um2...
    Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi certaines autres machine (CubeX, Makerbot 2x, winbo copper, etc...) y arrive et pas Ultimaker.
    D’après ce que j'ai compris c'est la conception de la tête qui pose problème sur cette série de machine.
    Je pense par contre que "l'Um3" sera proposé d'office avec la double extrusion...
    Je suis quand même déçu, ça aurait été génial !
    C'est pas compliqué en soit de mettre deux têtes sur une um2 d'ailleurs tu as quasi tout ce qu'il faut pour le faire sur le shop ;)
    Ce qui est compliqué c'est d'avoir une impression correcte avec. J'ai vu la makerbot 2x en action et je peux te dire que c'était moche ça bavait de partout
    J'avoue tout y est pour la double Extrusion mais Question Firmware c'est possible ? il est pensé pour ?
    Cura va gérer la double Extru ?
    J'ai déjà pré-selectionné un kit pour environ 150€ tout compris mais autant au début j'étais motivé, autant là j'en vois plus trop l'intérêt...
    firmware d'apres ce que j'ai lu faut recompiler une version en changeant un paramètre (pour dire qu'il y a une 2eme tête).
    Perso s'ils y sont pas arrivés je pense que c'est probablement pas une bonne idée de tenter le coup. Sinon y a Creatr aussi qui a fait un kit double extrusion mais on attends encore une video ^^ (preuve que c'est aps si simple)
    Sinon il y a une boite canadienne qui a sorti un boitier externe qui découpe automatiquement des morceaux de filament de 2 bobines en fonction des couleurs à extruder, permettant ainsi de mélanger deux couleurs avec une seule tête d'extrusion :
    http://www.3ders.org/articles/20141114-mosaic-lets-you-3d-print-multi-colored-objects-on-a-single-color-3d-printer.html
    très cool.
    Sympa comme mecanisme :)
    Je l ai fait aussi mais la machine qui decoupe c'etait moi :p
    Puisqu'il sont au canada je les ai contacter. Ils sont en beta présentement. On vera bien si ils vont me répondre.
    Pas con^^ par contre c'est des couches assez épaisses sinon ça marche pas
    Oui j'avais déjà vu, j'ai déjà fait aussi mais je faisais la machine lol
    Tien nous au jus Dude
    euh moi je les ai déjà contacter...ils ont répondus: on va essayé de faire un produit en dessous des 1000$ donc bons...
    Mais y a ça :
    http://www.additiverse.com/actualites/2015-02-02/donnez-de-la-couleur-a-vos-impressions-3d-avec-spectrom
    Didier tu mettais des bouts de filament plus court que le bowden?
    @UltimPrint
    Pas obligé tu mets la longueur que tu souhaites pour faire un effet, en fonction de ta pièce, de la longueur de filament extrudé etc...
    D'ailleurs l'indicateur de longueur de filament extrudé dans Cura est vachement utile pour ce genre de chose
    J'espère que les supports pourront être gèré avec un autre matériau :)
    oui je coupais des petits bouts dans le bowden. Du moment que tu as le filament qui pousse dans le feeder c'est bon :) c est tres chiant a faire par contre et j ai jamais fait plus que la longueur du bowden (environ 60cm)
    Il suffit de les mettre bout à bout ?
    Pas besoin de les "souder" ?
    non juste bout a bout ca fonctionne
    oui, bout a bout mais du coup, la rétraction ne sert plus a rien : à décocher dans cura donc.
