probeer als je een print start, eerst voor te verwarmen: prepare--> preheat pla. Als 210 bereikt is even aan het feeder wiel achterop draaien en check of het filament lekker doorloopt. print starten en eventueel het bed wat verstellen door aan de grijze bus te draaien onderaan de z-as.
Iets anders om te controleren: je gebruikt , neem ik aan, Cura voor Original. Te herkennen aan de tekst 'Ultimaker" op het Cura, normal view, scherm. (en niet toevallig 'Ultimaker2'….)
nallath 1,067
Op welke temperatuur staat je printer ingesteld? Als er een soort papje uitkomt is het waarschijnlijk dat de nozzle veel te warm word. Probeer ook eens op 190 graden iets te printen.
Het kan overigens voorkomen dat je temperatuur sensor kapot is, waardoor deze een afwijking heeft.
