Oui pas de souci Rigs, et si t'es de passage à Strasbourg, je te ferai goûter le schnaps, pendant que ça polie :-P
En 12 heures, on peut en avaler :mrgreen:
Ma femme rêve de venir au marché de noël.....Il n'est pas exclu que je passe du côté de chez toi un de ces jours.
Quimper ---> Strasbourg 12 heures ? c'est le minimum !
Pas de souci pour le schnaps avec plaisir.
tu viens en chronopost c'est plus rapide :-P livraison avant midi !
et pendant que tu polis, je montre la marché de Noël à madame :mrgreen:
Merci pour la proposition. Bien que tes photos sont déjà très convaincantes.
Chez moi la culture local c'est le cognac et le pineau :wink: je vous laisse deviner le département .
Pour mes tests, J'avais imprimé 2 petits coquetiers (normalement dispo dans ma galerie). Si ce genre de pièces peuvent passer pourquoi pas. Si j'ai un peu de temps cette semaine je les réimprimerais, un coup de pistolet a sable et c'est parti :mrgreen:
Super intéressant tout ça Bernard :wink:
Il y a des chances que je me commande ce tonneau courant de la semaine prochaine.
Je suis en train de me documenter avec le "pdf" que l'on peut télécharger sur le site histoire d'en savoir un peu plus.
Sisco, tu verras, c'est impressionnant.
Comme j'ai déjà proposé, si quelqu'un veut faire un essai avant investissement, il m'envoie sa pièce !
Par contre, je suis un gros naze, j'aurai pu demander à Atelier La Trouvaille de me reverser une com :-P
Même pas un clou.....que j'aurai pu rajouter à mes aiguilles....
Salut Bernard,
Je vais me fabriquer mon tonneau avec un moteur de rotissoire et je voulais savoir a combien tourne le tiens en rotation par minutes (a peu près bien sur) ?
J'ai commandé de l'Abrasif Carborundum en 220 (2 kilos)
Je ne sais pas si il faut plus ou moins que du 220 j'ai pris dans la moyenne.
En tous cas tes éléphants sont super est-ce une de tes créations ?
Zizon.
Abrasif Carborundum, grain 220
Salut Zizon,
Tu vas donc te priver de poulet à la broche ? :-P
J'ai fait le test en live, en 1 minute, mon tambour tourne 27 fois.
Faudra aussi que je teste l'abrasif fourni avec la machine, mais j'ai un peu la flemme.
La quantité dépend du volume disponible et de la taille de ta pièce.
Pour les éléphants, merci, mais non ce n'est pas une création.
Je l'ai téléchargé, mais je ne sais plus d'où exactement.....
Bonjour a tous, Je déterre cette ancien post pour savoir si certain d'entre vous utilisent le tonneau à polir et si oui si vous pouviez faire un retour d’expérience s'il vous plait. Malheureusement les photos montrant les exemples ne fonctionne plus je ne peux donc pas me faire une idée du résultat.
Edited by duriel
merci Duriel j'ai tres gentil de ta part d'avoir répondu à ce tres vieux post avec les photos en prime !
le resultat en propre mais moins spectaculaire que je l'imaginais
La difficulté qui n'est pas insurmontable c'est la matrice de ces filaments (PLA). Le Tg étant très bas, un polissage mécanique va vite le faire chauffer et provoquer des dégâts irréversibles.
Steve Cox est un de ceux qui maitrise le mieux ce genre de filaments :
Edited by durielOn 5/1/2018 at 11:22 AM, darkdvd said:La difficulté qui n'est pas insurmontable c'est la matrice de ces filaments (PLA). Le Tg étant très bas, un polissage mécanique va vite le faire chauffer et provoquer des dégâts irréversibles.
Pour supprimé les couches sur de l'ABS ça peut passé avec les petites pointes ?!: )
Des pointes en inox car l'eau est obligatoire ?
Edited by Guillaume777
rigs 735
franco....c'est pas génial
quelle idée d'avoir mélangé de l'alcool avec du miel !
Je vais attendre d'avoir ma réduc chez makershop pour commander du bronze, bois etc...et puis je reviens vers toi pour le polissage, les frais de port seront bien sur à ma charge.
