Objet difficile a decoler du plateau
lababs
Posted · Objet difficile a decoler du plateau
il faut attendre que la température baisse
c bien ça?
Oui c'est ça lababs, tu attends et ça vient tout seul si tu n'as pas mis de colle bien sûr ;)
    J'ai mis de la colle : une fois.
    Laisses bien refroidir, au pire du pire tu met le verre au freezer quelques minutes :)
    Perso j'utilise un outil de menuiserie qui coupe des deux cotés il est très rare que ça abime le scotch bleu en surface, alors je ne touche même pas le plexi ( pas encore de heatbed ).
    c'est fin et en decollant un peu chaque bord je finis par passer dessous.
    :shock:
    Waoo !!!
    Outils aussi utilisé pour commettre un meurtre ?
    Ou dépecer un agneau :p
    Peut être ne connaissez vous pas : dimafix - marche super bien, quelque pulvérisation.
    Quand c froid, sa ne colle pas donc on monte la température et donc plus de warrping et on laisse descendre la température et la pièces s'enlève toute seul ! Et en plus pas de colle sous la pièce, car des fois avec un peu trop de colle, sa reste pas propre ne dessous, la nickel !
    Voici un tableau avec les température et les dif impression.
    dimafix temperature impresssion
    dimafix tableau tension
    et une vidéo :
    Personnes ? en tout cas moi je les tester et je les garder ! vraiment super - mon plateau reste super propre et en meme temps les pièces accroche a chaud super bien et ce décroche a froid super bien ... plein de super ;-)
    Personnellement j'ai une spatule en inox, à la fin de l'impression j'attend (parfois non :p ), je mets la spatule devant la pièce et je mets un petit coup sec avec un maillet sur la spatule et ma pièce ce décolle d'un bloc,
    Je sais pas si c’est la bonne technique mais c'est plutôt efficace :)
    Tite question, es tu obligé d'en remettre à chaque print ? Ou le systeme de collage a chaud et décollage à froid marche toujours une fois urilisé ?
    J'ai mis trois quatre pulvérisation la première fois et maintenant après une petite dizaine de print, je n'en ai toujours pas remis et sa marche toujours aussi bien, je suis vraiment stupéfait !
    J'essaierai de vous faire une vidéo perso pour montrer.
    Damien tu as du XT chez toi ?
    Non pas encore
    OK , je suis preneur pour savoir si cette laque tient le coup avec un warping made in XT.
    je devrait bientôt en commander, si d'ici la personnes ne te la tester, je te redirai ! mais par exemple avec de l'ABS meme sur des grande prise sur la plaque = 0 warping
    ok si le warping est zéro avec l'abs alors il est encore moins avec le xt ;) bon c'est cool. merki
    Je suis sur UMO et pour faciliter le détachement de la pièce je met simplement le brim.
    Une fois la pièce faite je ne cherche qu'à le décollé et ça part tout seul :wink: .
    Pas mal le "couteau" pour décoller l'impression !
    Bonjour tout le monde. J'ai fini de monter mon UMO+ cet après midi et du coup je cherche des renseignements au sujet de l'impression avant de faire une bêtise.
    Don si j'ai bien suivi, on peut imprimer directement sur le plateau en verre mais il y'a de fortes chances que l'objet colle?
    Le scotch bleu fournit avec l'appareil peut servir pour le scotcher à la plaque et imprimer dessus pour éviter que l'objet colle au plateau? ou il va fondre avec la température du PLA?
    Sinon pour le dimafix on peut en trouver dans des magasins de proximité (genre grandes surfaces, magasin de mécaniques, peinture, ...) ou faut il obligatoirement les commander sur internet?
    Merci d'avance pour vos réponses.
