Posted · Problème de bourrage
Bonsoir tout le monde,
Voilà, j'ai depuis hier soir des problèmes d'extrusion.
J'utilise le Dutch Orange de colorfabb à 230° (aucun soucis avec le bleu de la même marque, après avoir augmenté la température) mais depuis hier impossible d'extruder proprement.
J'ai procédé à plusieurs nettoyage à l'aide de la méthode atomic et malgré le fait de voir au travers de la buse, je n'arrive à extruder que quelques millimètres de matière avant de me retrouver bloqué (que ce soit avec la méthode atomic, le "move material" ou le "change material")
J'ai remarqué (exemple en photo) qu'autour de la partie non fondue se formait un amas de plastique fondu. Y'aurait-il un soucis à l'intérieur de la buse qui ne se déloge pas malgré les nettoyages? Devrais-je changer la buse? Puis-je désolidariser la buse pour la plonger une nuit dans l'acétone?
Merci de vos réponses :)
    salut ton teflon et legerement resorti. il faut l'enfoncer un peu plus. Telecharges et regardes la notice de montage de ton UM2 c'est expliqué dedans.
    Wow, déjà ton teflon est vraiment haut, c'est à cause du bourrage ?
    Comme tu le pense, peut être que le mieux serait de démonter la buse et de la mettre un moment dans l’acétone pour dissoudre les résidus et la nettoyer correctement.
    J'ai démonté la tête, et le teflon est bien solidère de la bague trouée (hot end isolator). Donc je pense qu'il y a du PLA fondu entre les deux m'empêchant de remettre ça bien en place correctement.
    Je sens venir le coup du "racheter l'isolant + teflon"
    non pas besoin de racheter :) un bon nettoyage et ça repart ! post une photo de ton téflon ( une fois nettoyé ) si tu veux un avis.
    Peut etre pas, sur ta photo on voit bien la trace de la partie qui a été sortie (pas grand chose finalement). Dans tout les cas si il ya de la matiere qui t'empeche de la remettre il faudra l'enlever.
    J'ai réinséré correctement le teflon en chauffant les deux parties et en évitant de serrer trop fort la buse (qui repoussait en fait la partie en teflon vers le haut).
    Cependant ça n'a pas résolu le problème :(
    Même le filament Ultimaker que je sais imprimer sans problème à 210, j'ai du mal à l'insérer à 230 manuellement (méthode Atomic)
    J'ai eu un bourrage comme ça une fois et j'avais du mal même avec la méthode atomic.
    Essayes de tailler un morceau de filament en biseau et de l'insérer en chauffant a 190°.
    Au moment ou la température dépasse les 150° tu commences à pousser tout doucement.
    N'essayes pas d'extruder trop de matière manuellement pour le moment, l'idée, c'est qu'il colle a ce qui se trouve dans la buse.
    Avant d'essayer de sortir ton morceau de filament, nettoies la buse pendant que c'est chaud avec un morceau de tissus (coton de préférence, ça fond pas !).
    Vers 90°, attends quelques secondes et tires sur le filament, même si tu dois forcer un peu, c'est pas grave.
    Tiens-nous au jus.
    Pour moi il y a surement du PLA qui s'est mis entre le téflon et la tête, faut nettoyer tout ça (tu peux démonter et laisser brancher et chauffer (attention aux doigts)
    Et poste une photo du teflon il est peut etre déformé. Tu peux essayer de passer du filament au travers pour voir si tu as une friction.
    Si oui tu peux le forer un peux avec une meche de 3mm - 3.2mm
    Le teflon va en tous cas changé après 300-500 h de imprimage. Donc acheter un replacement et l'avoir a portée de main est une bonne idee a mon avis. Faut bien le regarder, il est bien possible que le moment soit venu de le changer. Ton imprimante a imprimé combien d'heures (tu peut voir ca dans le menu advanced)?
    je plussoie Personal drones, 20 € c'est cher pour ce que c'est mais un teflon de rechange c'est pas du luxe.
    J'ai réussi à séparer le teflon de la partie isolante, de nettoyer l'intérieur et de la réinsérer plus proprement.
    Ca n'a cependant pas améliorer la chose... J'étais donc parti pour tout démonter et faire tremper le bloc de chauffe dans l'acétone pendant une nuit histoire de bien tout décoller et nettoyer ensuite à la brosse métallique...et j'ai sectionné la sonde de température complètement enfoncée... :mad:
    Lors de mes premières impression, j'ai eu un gros blocage qui a fait remonter du PLA tout le long de la buse jusqu'au bloc de chauffe, je pense que ça a dû fragiliser la sonde et peut-être le cylindre de résistance donc je vais voir à partir sur un remplacement du bloc de chauffe, de la sonde et de la résistance tout en prenant un teflon supplémentaire en réserve.
    Je devais effectivement avoir largement dépassé les 300h d'impression.
    Je vous tiens au courant.
    Tu n'es pas le seul a avoir eu ce probleme.
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9984-enlever-pt100-b-um2/
    Et bien je suis passé chez Trideus en Belgique cet aprem et en 45 minutes on m'a remplacé le bloc de buse, le teflon et la sonde de température, je suis reparti avec une imprimante en ordre de marche pour pas un sous...je suis particulièrement ravi!
    L'extrusion se fait désormais normalement, soucis résolu! :)
    Ils ont tout remplacé gratuitement !? Ton imprimante était sous garantie je suppose!?
    Je l'ai acheté en décembre donc oui, toujours sous garantie. Mais aucune question ne m'a été posée sur quand je l'ai acheté, on m'a pas demandé de preuve d'achat, rien...
    Ils ont juste récupéré les pièces et fait une photo du numéro de série, je pense qu'ils vont passer ça sous les defect.
    Mais je suis à peu près certain que démonter soi-même son bloc de chauffe et sectionner sa sonde n'est pas vraiment couvert par la garantie ^^
          • Heart
        • 4 replies
