Enchainement des étapes : du scan au print !
MCA
Posted · Enchainement des étapes : du scan au print !
Merci les gars ! J'ai télécharger Meshmix et je dois dire que je vois pas ce que ca change quand à la précision du scan..
Des infos sur les filaments que j'évoquais précédemment ? (qui s'usinent assez bien)
    • Replies 55
    • Created
    • Last Reply
    Posted Images
    Posted (edited) · Enchainement des étapes : du scan au print !
    reproduire des modeles mecanique complexe en cao n'est pas evident, tu as toujours de l'imprecision, si tu as des angles, des depouilles, des formes ovoïdes , galeres à reproduire, alors que le scan ne ce trompe pas :)
    Ah ok je croyais qu'on pouvait facilement refaire les angles sous Solidworks... En même temps je l'ai pas utilisé depuis 6ans quand j'ai quitté le lycée ^^
    Et tant que j'y pense est ce que Cura peut s'installer sur plusieurs PC ou pas (sans payer bien sur )?
    Cura est un soft gratuit donc tu peux le mettre sr autant de bécanes que tu le souhaites ;)
    je m'explique :) créé sous solidworks,n'a rien de compliqué, reproduire est plus complexe
    reproduit celle là exactement en prenant des cotes (chanfreins, depouilles etc ) :)
    celle la est sympa aussi :)
    Ceci dit je ne modélise plus sous Solidworks mais est ce que l'on peut y importer des images planes comme dans Blender, Maya, 3ds Max pour se rapprocher au plus près du modèle? Voir même le reproduire à l'exactitude!
    Mais je comprends tout à fait que pour une pièce comme celle-ci c'est plus long de modéliser que de scanner ;)
    Une fois que tu as scanné avec ta kinect tu vas Avoir un fichier stl (c'est à dire un ensemble énorme de triangles) d'une précision douteuse. À l'origine la kinect est détecteur de mouvements, pas un scanner. Après, au mieux tu peux nettoyer ta forme mais tu ne peux pas t'en servir dans un logiciel de CAO tel que Solidworks à moins de faire une retopologie : ça s'apelle la rétroingénierie. Plus ton scan est précis et forcément plus ta retopologie est précise. Pour scanner, j'utilise un scanner Creaform (mini 25000€ ). Le scan n'est qu'une base de travail pas une fin en soi.
    Elle font quelle taille tes pièces?
    J'ai un scanner sense qui revient a la même chose que la kinect. Pour des pièces en dessous de 10 cm c'est même pas la peine.
    Si c'est des pièces que vous fabriquez, vous avez probablement les plan? Ou les modèles CAD non?
    Les pièces sont des bruts de fonderie donc de taille assez imposantes (on fera des prints en plusieurs fois, d'ou l'interet de les usiner apres pour faire les réglages machines dessus et non sur un brut en acier pour eviter le risque de le bousiller)
    On a les plans mais c'est assez complexe et le DG voudrait directement les scanner !
    Merci de vos réponses les amis :)
    D'ailleurs je viens de voir des logiciels de modélisation 3D (Google Sketchup, 3DS MAx, Blender...)
    Est ce que la précision en fin d'impression, si on créer ses modèles sur ces logiciels est mieux qu'avec la Kinect ?
    Plus ton model sera propre et précis mieux ce sera.
    https://modelrepair.azurewebsites.net/
    j'utilise parfois ce lien pour mes dessins avant impression.
    Les logiciels que tu cites dont 3ds Max et Blender sont des softs fait pour que tu conçois toi même tes pièces (logiciels utilisé dans le cinéma et le jeux vidéo essentiellement). Mais tu peux les utilisé pour importer tes scans 3D et faire ce que l'on appelle de la retopologie pour avoir une pièce propre sans bavure
    Merci les potes ! Ca y est j'ai fait mon premier print et honnetement la qualité est juste folle avec l'UM2 ! Et encore j'étais pas en réglage optimal ! je vais faire une pièce typée mécanique aujourd hui je vous tiens au jus avec une photo si jamais j'arrive a la poster :p
    en effet, on attend ça avec interet :)
    Je peux enfin aborder une question technique !
    Avez vous une technique pour enlever proprement les supports ? (on a mis des supports en PLA sur un de nos protos et quand on les enleve ca fait un etat de surface pas trop propre, meme apres passage sous l'acétone..)
    Si vous avez des solutions je suis preneur !!
    Il faut augmenter la densité du support dans Cura, pour améliorer l'état de surface du porte à faux.
    Malheureusement c'est le pb dès que tu utiliseras des supports, c'est pour ça qu'il faut modéliser et orienter ses pièces autant que possible de façon à éviter les supports. Mais pas toujours possible je sais...
    cela veut-dire qu'il faut parfois imprimer ta pièce dans une position totalement inattendue, c'est un bon exercice de géométrie 3D que d'imaginer quelle orientation te met à l'abri, ou du moins minimise les supports:)
    L'acetone a très peu d'effet sur le PLA, tout au mieux cela gomme-t-il les lignes (et encore en ayant imprimé à haute résolution).
    Oui l'acétone ca fait limite fondre la pièce..
    Et fibre de verre, papier à poncer tout ca c'est pas top pour ameliorer l'etat de surface post production ?
    Sur du PlA, impression hauteur de couche 0,1 mm maxi, chiffon acétone un petit coup rapide, ensuite tu ponçe gros grain et re-ponçe grain fin. Finition paille de fer tout en légèreté.
    Bombe de rénovation plastique pour voiture et voilà ça brille !
    Je suis a 0.06 en hauteur de couche. J'ai essayer la meule coton et le sablage ce matin mais c'était pas très très révélateur. Le poncage c'est pas mal mais on a des pièces assez complexes et tu peux pas forcement poncer partout (alésages profond...)
    Je vais essayer la paille de fer !
    Attention la paille der fer c'est vraiment pour la fin.
    Au fait le print fini.. apres 8h..
    8h mais la qualité est juste folle.. Honnetement cette machine est juste bluffante..
    Salut, salut !
    J'ai un gros soucis d'impression avec le POM :
    A chaque fois ca se décolle... J'ai essayé avec de la colle,et du dimafix, rien à faire..
    En paramètre :
    Buse de 0.4
    Bed temp : 90
    Nozzle : 240
    vitesse d'impression : 50
    Help :(
    Je sais plus quoi faire ! Si quelqu'un a déja imprimer du POM, j'attend ses conseils avec impatience !
    Merci,
    Théof
    Salut,
    Est-ce que tu as essayé de l'imprimé avec un Brim ou un Raft?
    Sinon il y a ce topic qui est parle avec des liens ;) --> https://ultimaker.com/en/community/view/9286-engrenage-en-pom-ou-pet
    Salut,
    Sinon il y a ce topic qui est parle avec des liens ;)--> https://ultimaker.com/en/community/view/9286-engrenage-en-pom-ou-pet
    Oui j'ai essayé c'était pire avec le brim ou raft...
    Je vais voir le topic...
    Salut,
    Bon Courage ! si tu trouves la solution je suis preneur !
