PVA et autres matériaux support de votre choix
rigs
Posted (edited) · PVA et autres matériaux support de votre choix
Un petit post pour essayer de combiner nos différents essais et retour concernant les matériaux support PVA, HIPS, BVOH, Polysupport, etc....
Sur cette base simple :
- Type, nom et marque
- Adhésion et compatibilité ( ce que vous avez testé pas la fiche technique )
- Votre ressenti du type " temps de dissolution observé " ou " petit plus par rapport aux autres " ainsi que les paramètres que vous jugez être d'intérêt
let's go !
PVA Atlas Formfutura
Adhésion moyenne sur PLA et faible sur PETg carbone
Filament très rigide et visqueux à l'extrusion, met beaucoup de temps à se dissoudre dans l'eau.
M-PVA  neofil3D
Adhésion bonne sur PLA
Filament moyennement visqueux à l'extrusion et met un temps correct pour se dissoudre dans l'eau.
  • Like 2
Posted · PVA et autres matériaux support de votre choix
Très bonne idée @Rigs.
Il faudrait a mon avis juste rajouter quelle "trace" laisse le support sur la pièce après dissolution (légère, grosse, lisse, rugueuse)
bonne idée !!!!!
il faut rajouter la vitesse d'impression optimal je pense !
j'utilise :
M-pva neofil : bonne adhérence au plateau et moyenne au PLA (bon je suis entre 30 et 40mm/s) globalement pas mal! on verra dans le temps. Il est normalement plus stable
PVA atlas naturel formfutura bonne adhérence au plateau et moyenne au PLA ( je suis à 20mm/s) globalement pas mal!
un peu prêt pareil pour le ultimaker PVA !!
Ils perdent extrêmement vite en performance
au niveau de la trace : cela dépend plus du paramétrage je crois !
je savais bien qu'il serait compliqué de se limiter aux infos de bases ;)
Bon c'est plus simple de laisser les choses s'implanter d'elles même.
merci @veste pour ta contribution
    Bonjour,
    Oui bonne idée de faire un petit REX.
    Pour ma part je suis débutant dans les matériaux solubles.
    Voici mes tests sur ultimaker 2 avec module maison "dual-balance":
    M PVA de chez NEOFIL 3d (testé en mai 2017)
    Diamètre 2.85 mm
    Temps 220 °C
    Vitesse d'imp 30mm/s
    Bonne adhésion du PLA sur le M-PVA
    Bonne adhésion du nGen Blanc NEOFIL 3d sur le M-PVA
    Pas d'adhésion du M-PVA sur le PLA
    Cela a bien fonctionné que 5 jours.
    Le 6 ème jours j'ai dû augmenter la pression de mon extruder ce qui à fini par boucher ma buse.
    Le M-PVA se dissout très bien dans l'eau chaude à 60 °C
    FORM FUTURA (Testé juin 2017)
    Diamètre 2.85 mm
    Temps 205 °C
    Bonne adhésion du PLA sur le PVA
    Bonne adhésion du PVA sur le PLA
    Cela a bien fonctionné 10 jours. Après, l’extrusion s’est réalisée très difficilement.
    Puis la buse s'est bouchée.
    Le PVA se dissout très bien dans l'eau chaude à 60 °C
    Je suis donc à la recherche d’un matériau avec des propriétés d’extrusion plus fiable dans le temps. pas encore tester le PVA de ultimaker
    A +
    Perso pour le moment j'ai testé:
    Le PVA Ultimaker:
    Température d'extrusion 215° - 225°c
    Compatible avec le PLA, le Nylon (Ultimaker), le WillowFlex, le NGen
    Testé mais ne colle pas avec: SemiFlex et NGen Flex
    Le Scaffold de E3D:
    Très bien avec le PLA, pas testé avec d'autres matériaux.
    Me semble moins sensible à l'humidité, s'imprime plus facilement que le PVA
    Dissolution plus lente que le PVA Ultimaker
    Le PVA Ice:
    Pas moyen de l'imprimer celui la donc je ne sais pas :)
    V'la t'y pas que @Rigs veut faire les choses simples....:p
    Trêve de plaisanterie, pour le PETg carbone @Rigs du coup le PVA te parait le mieux ?
    Il me semblais que tu disais que ce n'était pas génial.
    N'ayant pas encore de double extrusion je ne peux pas tester.
    j'ai commander et tester le Scaffold de E3D conseiller par l'excellent Didier (si Monsieur) et mes premiers test sont plutot concluant. Il adhère bien au polymax (pla) et s'imprime vraiment comme du pla.
    J'ai activer la fonction Cura permettant de mettre un sol et un plafond et en mode concentrique la surface est tres propre et lisse.
    20170713_131044.thumb.jpg.c1cbca2688450300b9150b1f474f558c.jpg 20170713_131053.thumb.jpg.0ed5b7b5d9376489281ccbee4ab98818.jpg
    le pva j'ai arreter d'essayer d'en imprimer c'est un casse tete. Buse bouchée une fois sur deux, n'adhère pas au pla et autres, grosse marque sur les pièces etc.
    Merci @michel17
    Cette semaine j'ai joué avec du PVA advanced ORBI-TECH dont la formulation et le grade ont été sélectionnés pour diminuer la viscosité.
    Verdict....aucuns changements :) toujours aussi visqueux et faible compatibilité avec le PLA, donc au suivant.
    La semaine prochaine je dois recevoir du PVA Ultimaker et le Scaffold E3D de manière à confirmer les dires de mes compagnons.
    Après cette étape si le résultat n'est toujours concluant je testerai ça :
    mowiflex
    et puis ça :
    A ma grande surprise le Scaffold adhère également au ninjaflex ! matériaux que j'utilise couramment
    Et ça continue avec le test du Scaffold de chez E3D :
    - reprise d’humidité plus lente que ceux cités plus haut
    - viscosité acceptable donc meilleure inter-diffusion PLA/PVA
    - long à pour dissoudre mais c'est le jeu ma pauvre lucette.
    Donc je confirme les dires de @DidierKlein et @michel17 , pour l'instant c'est le plus fiable.
    Dans les tuyaux il y a du PVA Ultimaker et la série presque complète des LAY ainsi qu'un SMS à mon fournisseur officiel de filament NANOVIA et cette réponse, je cite :
    " Fonction ester copolymère avec hydrolyse partielle, le plus dur à trouver c'est le bon compromis "
    Vous avez compris quelque chose ? moi non plus mais ça à l'air cool ;)
    • Like 3
    ...on est à la limite de la nutation.
    Encore une phrase de ce genre et je serais obligé de signaler ton prochain post mon cher @rigs
    • Like 3
    -Type, nom et marque : PVA ESUN (support soluble à l'eau)
    - Adhésion et compatibilité : adhésion moyenne avec le PLA sinon bonne adhésion au plateau
    - Votre ressenti : C'est un filament difficile à imprimer car il est très variable d'une impression à l'autre (température, hygrométrie, ...), Il coule beaucoup et fait pas mal de bavure qui viennent s’intercaler dans la PLA en impression ce qui crée de petit troue et des infiltration d'eau quand le met à tremper, Sinon lorsqu'il s'imprime bien c'est parfait, J'ai aussi eu quelque fois un soucie de blocage dans le feeder mais moins souvent qu'avec le PVA Ultimaker.
    Voila tous pour moi
    Je suis en plein test du Le Scaffold de E3.
    et je n'arrive pas à imprimer plus de 30 min car passé ce délai, le fil ne s'extrude plus l'extruder ronge le fil....
    Auriez-vous des paramètres avec cura 2.7 qui vous ont permis de bien imprimer ce support?
    @6maker le scaffold je l'imprime avec les même réglages que le pla, tu peux peut etre dessérer le feeder pour que le fil soit moins rongé
    J'ai essayé le filament Atlas de chez Formfutura, ça à l'air pas mal du tout.
    Testé avec succès avec: PLA, PlaTec, ABS (Ultimaker), Woodfill, NGen (ColorFabb).
    Avec succès mitigé: CPE
    Bonjour à tous,
    Avez vous testé du PVA ou autre matériaux de support avec du PC ?
    Merci pour vos conseils!
    je vais tester la vérification de mon réglage extruder.
    Autre point, au moment du début de mon impression j'ai entendu des petits crack et clock qui provenaient de la buse N°2 réglé à 210°C. Après recherche sur le web hier soir, j'ai entendu parler que le scaffold pouvait buller et se carboniser si la température était trop importante.
    Autre point, lors de mes tests, j'ai remarqué que la température mesuré dans la buse pouvait être supérieur de 15°C à la consigne.
    Donc je vais refaire un test ce soir à 185°C sur la buse N°2.
    Je vous tiens informé du résultat.
    Merci et A+
    Les petits bruits que tu entends sont plutôt le signe que le filament à prit l'humidité
    Oui c'est vrai.
    Mais j'ai juste déballé le filament neuf et aussitôt lancé une impression. C'est pour cela que je me suis dit que normalement l’humidité ne devrait pas jouer (si humidité il n'y avait pas avant dans le fil....)
    Je fait un test ce soir. je vous tiens informé.
    Bonsoir,
    Victoire !! j'ai un résultat très honorable! IMAG1004.thumb.jpg.fc17aa27fbdc7e02a013d511e0b67a2e.jpg
    Je viens de comprendre ce "scaffold". Lorsque l'on fait un simple test d’extrusion manuelle (démontage du bowden avec insertion et retrait du fil à la main) on comprend qu'il ne se retire que très difficilement et c'est très certainement cette effort qui rongeait le fil lors de la rétraction par l'extruder. J'ai également augmenté la température à 230 °C pour obtenir un bon résultat.
    Voici la pièce dans cura 2.7.5a334069057fc_testscaffold20171026.thumb.jpg.873a05e72ef8bbb60495a07213ecc2ab.jpg
    Voici les réglages pour le SCAFFOLD et le Poly_Plus_PLA.parametre_cura_2.7_scaffold_2017_10_26.thumb.jpg.e9bd9e5e5b58af3a31907d610280e4c0.jpg
    parametre_cura_2.7_Poly_Plus_PLA_2017_10_26.thumb.jpg.73afcf4ee2fbb5b913c297a3050d1c3d.jpg
    Et voici un lien avec d'autres photos à venir :
    https://ultimaker.com/en/community/prints/38361-the-scaffold-water-soluble-pva-wire-and-poly-plus-pla
    Merci pour votre aide!
    là ou je me suis fait avoir avec le scaffold c'est que le support de la bobine n°1 a l'arriere vient bloquer la bobine du scaffold l'empechant du coup de tourner, sur l'ultimaker 3+
        • 2 replies
        • 26 replies
