Impression de trous non uniforme
Whitelamb
Posted · Impression de trous non uniforme
Bonjour,
Je me trouve face au problème suivant :
Ma pièce comporte 4 trous identiques sur la CAO (diamètre 2.82mm), alignés verticalement d'une distance constante (5.5mm entre chaque centre).
Lors de l'impression de la pièce, les trous ne sont pas de la même taille. Ils ne sont pas strictement circulaires, mais ceci est compréhensible car la buse effectue un pont. Ce que je ne comprends pas, c'est que les deux trous centraux sont plus grands que les deux trous aux extrémités (le plus en bas et le plus en haut). Et ceci à chaque impression de la pièce, que ce soit sur une Ultimaker 2 ou Ultimaker 2 Go.
Comment l'expliquer? et surtout comment y remédier?
Toute aide est la bienvenue.
Merci.
    Salut!
    Cela peut provenir de plusieurs choses, une photo permettrait déjà de se donner une idée.
    En quel matériel imprimes-tu?
    As tu déjà essayé d'imprimer ta pièce tournée horizontalement à 90° ou 45° sur le plateau?
    A++
    Salut !
    Merci pour votre intérêt.
    Voici une photo de la pièce (plus que du problème, car la différence de taille entre les trous ne se voit pas à l'oeil nu). Il s'agit d'un boitier imprimé en PLA (relativement volumineux pour une Ultimaker 2 Go : une dizaine de cm de hauteur). Des tubes de plastique viennent s'insérer dans les trous. Je l'imprime verticalement car c'est le seul moyen d'éviter les supports (boitier parallélépipédique ouvert en haut) et je n'ai pas essayé de l'imprimer selon un autre angle.
    Le défaut est mis en évidence lorsqu'on insère les tubes de plastique dans les trous : le tube passe sans difficulté dans les deux trous centraux (en jaune) et il faut tarauder les deux trous extérieurs pour faire rentrer ce même tube.
    Cela peut-il être lié aux paramètres de tranchage de la pièce ? L'épaisseur de couches doit-elle être un multiple du diamètre des trous ?
    Pour tester cette théorie, j'ai imprimé deux boitiers avec 0.06mm de hauteur de couche (multiple du diamètre), puis 0.1mm (non multiple) et le problème reste identique.
    Le souci n'est pas insurmontable, on peut tricher en passant par la CAO (diminuer le diamètre des trous centraux par exemple). J'aimerais juste avoir une explication, s'il y en a une.
    Merci.
    Salut,
    Est ce que tu peux nous dire comment tu as orienté ta pièce?
    Pour avoir des ronds parfait il est préférable de mettre les trous parallèle au sol :)
    Si tu peux nous montrer un screen de ta pièce on pourrait surement t'aider à bien positionner ta pièce pour avoir le moins de défauts possible voir pas du tout même ;)
    Hello,
    aux vues de la photo, j'ai l'impression que les trous (enfin leur entrée) est perpendiculaire au sol.
    est-ce que la vitesse d'impression ne pourrait pas jouer?
    peut-être pourrais-tu essayer d'imprimer la coque externe plus doucement.
    sinon, comme dit lekid, essayer d'imprimer avec la face des trous face au plateau.
    arnaud
    @lekid : j'ai imprimé ma pièce verticalement, ce qui fait que les trous ont été imprimés comme on les voit sur la photo précédente.
    @arnaud : comment réguler la vitesse d'impression de la coque externe uniquement ?
    Voici la pièce complète :
    Si je tourne la pièce à 90° pour avoir des trous plus jolis, c'est le reste de la pièce qui en pâtira (pas facile d'enlever les supports à l'intérieur je pense). Je précise aussi qu'il y a un autre trou sur le côté opposé (on le voit sur l'image suivante, sur la paroi supérieure)
    Les paramètres entrés dans Cura sont les suivants :
    Imprimante : Ultimaker 2 Go
    Matériel : PLA
    Température de chauffe : 210°C (essai avec 240°C avant les fortes chaleurs)
    Vitesse : 50 mm/s
    Taux de remplissage : 20% (essai avec 30% mais pas satisfaisant)
    Accroche au plateau : radeau (pour compenser le plateau non chauffant... Sinon les pièces se décollent)
    Autre souci concernant le taux de remplissage : avec une valeur supérieure à 20%, l'imprimante ne dépose que des "points" de matière dans une couche horizontale, ce qui, au bout de plusieurs couches, forme des "piliers" qui ne sont pas rattachés aux bords internes de la pièce... 5a330f58ddc72_dfautremplissage.thumb.jpg.0dad0fbdb79a83db52afa6425ac65ff4.jpg
    Alors qu'avec un remplissage de 20%, on obtient des lignes continues...
    Un autre mystère?
    Vitesse de remplissage trop haute? Ou trop de rétractions
    La qualité de ton STL.....
    Pareil, je pencherai pour un STL étrange.
    C'est toi qui a modélisé ?....avec quoi ?
    Posted (edited) · Impression de trous non uniforme
    Bonsoir,
    Les trous horizontaux sont rarement bien calibrés et géométriquement imparfait.
    L'épaisseur de couche et la position (altitude) où ils se trouvent influence pas mal cette qualité, surtout si ils sont petits.
    Il est souvent préférable de les recalibrer en perçage si tu cherches la perfection ;-)
    Si tu choisis cette solution, augmente l'épaisseur des parois.
    Fred
    @DidierKlein :
    Ma vitesse de remplissage est de 50mm/s (à moins que "vitesse de remplissage" et "vitesse d'impression" soient deux choses différentes).
    Mes paramètres de rétractation sont les suivants :
    Distance min : 1.5mm
    Extrusion minimale avant rétractation : 0.02mm
    @benjacmoi et @darkdvd :
    La pièce a été modélisée sous Catia V5. Quel peut être le problème avec le STL ? J'ai aussi tranché la pièce sous Repetier pour voir, j'ai pas eu de souci...
    @fredlime :
    Bonsoir,
    Fred
    Merci pour les conseils ! :-)
    Je pencherais plus comme @DidierKlein vitesse trop rapide pour le remplissage
    Après merci pour tes screen je peut mieux cerner ta pièce ;)
    Je ferais comme @fredlime c'est à dire repasser avec un coup de perceuse pour être sur d'avoir des trous parfaits.
    ici
    La tu trouveras une série de tuto pour correctement exporter tes models.
